СМА Whirpool AWT5100 сбой
rina
31-03-2007 14:10
При включении крутился командник.Заменил стабилитрон.Теперь СМА закрывает замок и стоит
fed
Гость 85.234.*.*
31-03-2007 14:27
rina,наверное начать сливать воду должна.Или заливать.Копай почему нет.Может и сам замок туфтит.
rina
31-03-2007 14:32
fed писал:
замок туфтит
замок срабатывает и через него 220 уходит...
rina
04-04-2007 10:16
на одном стабилитроне 24В,а на другом 5В.Это нормально?
fed
Гость 85.234.*.*
04-04-2007 10:24
rina,до того глупые вопросы....Ну возьми и посмотри на какое напряжение стабилитроны рассщитаны и поймешь намано это или как.
мишаня
04-04-2007 10:38
клапан проверь,воду в кране.
rina
04-04-2007 11:38
мишаня писал:
шутка чтоли?
Gena B
04-04-2007 11:41
rina писал:
шутка чтоли?
Почему шутка? Проверь.
MOON
Гость 217.23.*.*
04-04-2007 11:53
rina, на модуле два транзистора подохло ...планарных..рядом с процом стоят! не помню на что идут !у тебяскорее всегочтото искрануло в розетке... пади через китайский переходник машинку включают!
Витек+
Бывший Витек +Санек
05-04-2007 13:28
У вирпулов иногда приходится поставить командник на стоп и включить для сброса. Это надо было сделать сразу а теперь может семистор что ты поставил не тот или моторчик командника или нет контакта или обмотка в обрыве попробуй там проверить
rina
16-03-2009 09:40
подкинул проц с донора и все заработало
Dim-
16-03-2009 10:17
Через два года? шок
server1s
16-03-2009 11:22
Он темы закрывает,Пилот предупредил.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Whirpool AWT5100 сбой
  • Стиралка Whirpool AWM5120 сбой программы
  • СМА WHIRPOOl AWT7125/s f06
  • СМА Whirpool AWG233 ошибка E03
  • СМА WHIRPOOL AWE8723 ошибка F06
  • стиралка Whirpool fl 5064-нет отжима
