LADYZHIN Участник Сообщения: 103
Помогите пожалуйста,стиралка останавливается каждый раз когда должен быть отжим.При смене насоса ничего не помогло.ЧТО ДЕЛАТЬ? |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
А кнопка гидростопа не нажата?
И вообще, объясните более подробно, что значит останавливается? Со всей водой или без? Останавливается до шага отжима или-же доходит до него? Расскажите все обстоятельства! |
@lex Гость 62.80.*.*
LADYZHIN, останавливается и стоит не закончив программы или программа доходит до конца без отжима? |
Стирает,сливает воду при каждом включении отжима стоит как вкопаная,пока не подвинеш ручку программатора.Так четыре раза при стирке. |
| LADYZHIN писал: | | пока не подвинеш ручку программатора |
А когда подвинешь - отжимает? LADYZHIN, если ждешь совета, не заставляй нас вытягивать из тебя обстоятельства. Важно абсолютно все! |
Отжим появляется когда последний раз [четвертый]двинеш ручку. |
| LADYZHIN писал: | | Отжим появляется когда последний раз [четвертый]двинеш ручку |
Ну так причем здесь насос? У тебя с управлением проблемы |
Может программатор почистить или поменять плату? |
Сасибо!Попробую потом ответ пришлю. |
Наконец то нашол модуль поставил на машинку.Машинка работает также.Причина оказывается в не рабочем ТЕНе но клиент на то что он не греет не жаловался. Заменил ТЕН все заработало. |
Апанович Сергей Участник Сообщения: 37
Оба на !!!! Вот это фокус! Чтобы ТЭН был причиной оказа отжима! Наверное у меня с логикой проблеммы. Может кто объяснит? Или скоро опять вернёмся к этой теме! |
Gena B Участник Сообщения: 559
LADYZHIN, Так машина останавливалась не перед отжимом а намного раньше, если бы ты правильно провел диагнозтику и правильно описал бы, машина уже давно работала бы. |
Аркадий. Участник Сообщения: 755
| Gena B писал: | | Так машина останавливалась не перед отжимом а намного раньше, |
днями такая же история, правда машинка 1040 индезит. Заказ: останавливается, воду не сливает и не отжимает. Беру помпу(естественно), приезжаю, выясняем: останавливается она не доходя полоскания!!!!!! В итоге тен. Вот у LADYZHIN, похожая история. |
fiat Участник Сообщения: 344
LADYZHIN, вы как-то обьясняете как не опытный потребитель . ,следующий раз паяльник придется использовать чтоб ньюансы узнать  |
Виктор Эверт Участник Сообщения: 173
а кто тему как решённую будет отмечать? |
У меня с INDESIT были такие проблемы но там останавливается только раз а здесь четыре. |
Amil Новичок Сообщения: 10
Да всё гораздо проще.Был у меня клиент тоже с такой же моделью. Оказалось что был передавлен сливной шланг и к томуже забитая канализация. Вот и получается что машина пытается слить воду а ей некуда идти.От усталостии останавливается на отжиме с полным баком . |
Amil, Ну это совсем не по теме, если передавлен сливной шланг ясное дело что остановотся с полным баком. |
