с.м. whirpool awt 2274/1-700 - не греет воду
nikolaus
23-05-2006 09:07
все работает в нормальном режиме, тока вода не нагревается ваще. разве машина не должна ждать сигнала от термодатчика, что вода нагрелась "как надо"? В таком случае, что проверить?
CCK
Гость 85.95.*.*
23-05-2006 09:12
nikolaus, Вам прямая дорога в сервис, вызывайте специалиста и не мучайте стиралку
nikolaus
23-05-2006 09:56
мучать я ее не собираюсь. руки растут откуда надо, и заменить ТЭН для меня не составит труда. хотел уточнить просто: если не срабатывает термодатчик (т.е. вода нагрелась сколько надо - я не имею ввиду тепловую защиту), то машина не обратит на это внимание и будет отрабатывать цикл дальше?
Alexzz
23-05-2006 10:00
nikolaus, всё зависит от того, есть у машины термостоп или нет. Если твоя машина прошла до конца без нагрева значит у неё термостопа нет.
Прохожий
24-05-2006 09:24
А прозвонить ТЭН сможешь?
Anton K
24-05-2006 10:50
nikolaus писал:
если нет тестера, то хоть лампочкой проверь. А вообще ты машину открывал? Может у тебя провод с тэна слетел или отгорел. Такое часто случается.
nikolaus
26-05-2006 06:22
Спасибо всем. еще пара вопросов - помогите. живу в деревне, и в сервис везти долгая история. ТЭН прозвонил - сопротивление бесконечно. мое высшее радиотехническое образование подсказывает, что ТЭНу пришел кирды. Сколько примерно стоит такой тэн: сверху написано 46197308057 1 ~230V 2050W, снизу - RW8TF 2134 294, справа - IRCA? как крепится такой тэн?
Андрёй
Гость 83.172.*.*
26-05-2006 06:28
nikolaus писал:
Снимаем ТЭН со стиральной машины. Для этого отсоединяем провода, откручиваем гайку со шпильки так, чтобы край гайки и шпильки поровнялись. Нажимаем на гайку и вдавливаем до упора шпильку в ТЭН. Покачивая за корпус ТЭН вытягиваем из бака. Нельзя покачивать за выводы ТЭНа.
Установка ТЭНа в стиральную машину. Рассмотрим как держится ТЭН в баке через отверстие и увидим кронштейн для удержания ТЭНа. Конструкции разные бывают. Вставляем ТЭН в отверстие в баке машины, следя за тем, чтобы он попал в кронштейн внутри бака так, чтобы барабан не зацеплял ТЭН. Затягиваем гайку до упора. Проверяем герметичность наливом воды в бак. Не забудьте подключит провода на место.
nikolaus
26-05-2006 07:11
огромное спасибо. вопрос о цене остался.
fed
Гость 83.149.*.*
26-05-2006 08:21
продам за 600!
nikolaus
26-05-2006 09:49
To Fed - выслал на мыло мессагу...
Список форумов » Бытовая техника » с.м. whirpool awt 2274/1-700 - не греет воду
  • СМА LG WD-10200ND не греет воду
  • СМА ARDO AE 833 не греет воду
  • СМА Ariston AT 1041 не греет воду
  • СМА INDESIT WIL 105 не греет воду
  • СМА LG WD-10180N не греет воду
