СМ WHIRPOOL AWM6121-Как правильно вставить шарик-клапан?
kzen
14-07-2007 13:35
С низу бака кргда снимал шланг выпал шарик и резиновая вставка.
Уже когда-то делал, а как правильно не помню, тулится и так и так и так.
Подскажите други в какой последовательности.
Founder
14-07-2007 14:34
Шарик должен быть ниже резиновой вставки. Всплывая, он перекрывает отверстие в этой вставке. Или как?
kzen
14-07-2007 15:11
То-есть вставляем резину меньшим диаметром к отверстию бака, потом шарик и одеваем патрубок?
Шарик должен перекрывать отверстие бака через резинку?
НЕЛ-Юган
14-07-2007 16:28
kzen, да выкинь ты этот шарик к едрене фене.
@lex
Гость 62.80.*.*
14-07-2007 19:55
kzen писал:
Так и не иначе
Аркадий.
15-07-2007 07:40
НЕЛ-Юган писал:
шок шок шок шок шок
НЕЛ-Юган
15-07-2007 08:02
Аркадий., что так? Или без шарика жизнь остановится?
Добавлено 15-07-2007 08:06
Заявка была "не сливает". Так вся причина была в ентом самом шарике. Встал раком и ни туды и ни сюды.
Аркадий.
15-07-2007 10:59
Жизнь конечноне остановится.... но с ним веселее.
НЕЛ-Юган писал:
это как он умудрился?
Alexzz
15-07-2007 11:52
НЕЛ-Юган писал:
Такие заявы от элементарного незнания. А давай мотор выкинем к той-же матери! А чё! Жизнь же не остановится! Руками покрутит. А давай ещё клапана выкинем. Жизнь тоже не остановится. А клиент сам водички подольёт. Чего там! Давай вообще всю стиралку выкинем. Чё, руками разучились стирать?
Александр16
15-07-2007 11:53
НЕЛ-Юган писал:
и как он так сумел он же круглый улыбка
НЕЛ-Юган писал:
сегодня шарик, завтра замок люка нельзя так делать. подмигивание
НЕЛ-Юган
15-07-2007 13:37
Alexzz, про жизненно важные органы машинки никто против ничего не имеет. А вот шарик, что он там есть, что его там нет, единственно что сливной шланг на пол упадёт и водичка с машинки убежит. Всё. Александр16, как этот круглый засранец раком встал я не знаю. Сумел же поршивец. Alexzz, от элементарного незнания это какого? Объясни может я что не так понял?
Alexzz
15-07-2007 13:41
НЕЛ-Юган писал:
Вот от такого:
НЕЛ-Юган писал:
шок шок шок Вау! А может тебе на курсы какие сходить? А проще поиском воспользоваться, я помнится уже кому-то тут рассказывал эти элементарные вещи.
Аркадий.
15-07-2007 13:42
НЕЛ-Юган писал:
шок шок шок шок
Alexzz
15-07-2007 13:48
Аркадий., ага, я тоже в шоке от таких заяв. одобряю
valerievich
15-07-2007 17:02
Ща наживём очередного недруга !
НЕЛ-Юган , нужен там шарик , он не токо против самослива.
Sergik
Гость 86.106.*.*
15-07-2007 17:05
НЕЛ-Юган, неприятно удивлён! недовольство, огорчение
fed
Гость 62.231.*.*
15-07-2007 17:15
От самослива он не защитит никак.Вот порошок реально экономит.Ну не знаешь как ответить ну зачем ваще писать?.Лучше промолчать просто.Никто ж не пинает почему молчишь когда не знаешь.Мдя........
v161
15-07-2007 20:28
Раком он не становится, он просто не может всплыть на свое место из за попавших под него посторонних предметов, Особенно так называемых косточек от лифчиков. Что бы шарик полностью перекрыл слив я пока еще не встречал. Неужели так трудно шарик на место поставить.
Gena B
16-07-2007 00:59
v161 писал:
Я встречал на Аристонах, но при этом он касается барабана и при вращении очень шумит и слив не производится.
Alexzz
16-07-2007 01:47
К самосливу шарик никакого отношения не имеет и от него не защищает. Случаи с засором были, и не раз. Но это всегда по вине самого клиента. Носки, трусики и прочую мелочь стирают без мешочка, вот и уходит в щель между барабаном и манжетой. Застревает естественно в эко-клапане, а где-ж ещё. Но эко-клапан не виноват в том, что клиенты в упор не хотят читать инструкцию.
NOMEKOP
16-07-2007 07:07
Буквально позавчера,ставил такой шарик на место в Вирпуле(модель не смотрел), причина вызова, не сливает воду.Когда звонили уточнил, сливной фильтр почистили, ответ -фильтр открутили, а вода все равно не сливается.Понятно, что-то в патрубке.
Приезжаю, машинка с водой , фильтр рядом с машинкой лежит и ничего не вытекает.Оказалось, шарик по патрубку продвинулся к самому насосу и очень хорошо перекрыл воду.Распросы хозяев прояснили такую картину, недели две назад, тоже перестала сливать, и из фильтра с трудом вытащили длинный носок, видимо носок продавил шарик в патрубок и он за две недели добрался к узкому месту патрубка возле насоса.А ещё весь патрубок был наполнен кашицей из полурастворенного порошка, и хозяйка пожаловалась, что последние стирки машина плохо стирала.
НЕЛ-Юган, не подскажешь почему патрубок забит порошком и плохо стирает.
НЕЛ-Юган
16-07-2007 08:06
NOMEKOP, большая часть порошка при смытие водой из дозатора попадает под шарик,прежде чем он перекроет воду. По инженерским задумкам шарик это хорошо, но на практике он только мешается. У шарикового клапана нет той быстродейственности, что бы сохранить в баке весь порошок. Шарик полностью зависит от скорости наполнения бака водой и посторонних предметов. Посторонние предметы оставлю в покое и продолжу про воду. По мере засорения заливной сетки вода в бак поступает хуже и хуже, отсюда и качество стирки становится более низким, т.к порошок ушёл под шарик и лежит в патрубке без дела. А небыло б шарика эта самая порция порошка принесла хоть какую, но пользу. Вот Вам и эко-клапан, который три месяца экономит порошок, а затем сожрёт на полгода вперёд. А всего-то делов для инженеров продумать конструкцию патрубка,что б сохранить как можно больше порошка непосредственно как можно ближе к баку, но без шарика.
v161
16-07-2007 09:12
А чем плохо. Лишняя заявочка улыбка
@lex
Гость 84.15.*.*
16-07-2007 09:39
НЕЛ-Юган, ты не обратил внимания, что все машинки, оснащеные этим клапаном, в начале программы на пару секунд включают насос? А не задавался вопросом "зачем"? Так имено затем, что-бы этот шарик гарантированно перекрыл доступ порошка в сливной патрубок. А самослив он не устранит, единственное, в чем он еще реально может помочь, так это прикрыть доступ воды из канализации в бак при засорах в оной
kzen
16-07-2007 10:43
Ох и тему развели. голливудская улыбка
Вставил как и написал.
Шарик нужен для того чтобы не уходил порошок в патрубок и "выхлоп" он полностью не перекрывает.
Всем спасибо! улыбка
Alexzz
16-07-2007 10:55
НЕЛ-Юган писал:
НЕЛ-Юган, охх... только ради тебя, рассказываю.
По окончании слива, остатки воды из шланга возвращаются вниз, в насос, и поднимают шарик закрывая при этом эко-клапан. На случай, если вода за время неиспользования машинки просочилась через клапан, в начале программы включается насос и возвращает воду обратно под шарик. Таким образом эко-клапан надёжно закрыт, и весь порошок остаётся в баке.
Если клиент невнимательно читал инструкцию, слил воду через фильтр и не залил обратно литр воды как это описано в инструкции, вот только в этом случае порошок может уйти вниз, так как под шариком ничего нет, что могло бы его поднять. Естественно, при этом качество стирки резко ухудшается.
Если ты уберёшь шарик, то клиентам прийдётся сыпать в 3-4 раза больше порошка, так как большая часть порошка будет уходить в слив сразу при наполнении машинки. Мало того, порошок будет откладываться на шланге и фильтре. Потом фильтр будет сложно вынуть, так как он будет весь покрыт окаменевшим порошком.
Вобщем, хочешь наделать клиенту проблем - убирай шарик.
Список форумов » Бытовая техника » СМ WHIRPOOL AWM6121-Как правильно вставить шарик-клапан?
  • СМА Indesit WIU 61 Дёргается заливной клапан
  • СМА Ariston AVTF 129 (EU) не отключает клапан
  • CMA Ariston Al109XEU включается клапан
  • СМА Ariston AT 84 EX замкнул клапан выстрелил симистор...
  • СМА indesit wiu81не включается,дергается клапан.
