С.М. Whirpool AWM 6091 на насос откачки даёт только 120 в.
Александр Бородин
26-06-2007 16:08
Не работает откачка воды, на насос откачки с модуля идёт только 120 вольт. Вопрос: обязательно целый модуль менять или можно какую нибудь релюшку пристроить чтобы включала напряжение на насос прямо от сети?
НЕЛ-Юган
26-06-2007 16:18
Александр Бородин, где то нет контакта в силовой части голливудская улыбка
Добавлено 26-06-2007 16:19
Если уж 120в появляется на насосе, значит реле управляется
mikola
26-06-2007 16:30
Whirpool AWN 6091
Нет такой модели
Может AWM ?
Александр Бородин
26-06-2007 16:31
mikola, Наверно она.
mikola
26-06-2007 16:40
Ну если это AWM 6091 то проверяй симистор управляющий насосом TC1.
Насос подключается к разъему DP21-DP22.
Alexzz
26-06-2007 19:30
Александр Бородин, а как ты намерял 120V? Под нагрузкой или без? Если ты снял фишку с насоса и ткнул туда тестер, тогда показание тестера 120V означает что на насос напряжение не подано.
Другой вопрос - а в какой момент ты делал измерение? Должен ли был быть включен насос в тот момент? Ты уверен в этом? Если ты добрался до насоса, значит ты снял переднюю панель. (Ну если только не через анус сдёрнул провод.) А раз снял панель то и замок остался висеть в воздухе. А пока замок не закрыт на насос напруги не будет, исключение только в случае перелива с прессостата напрямую.
sadko178
26-06-2007 21:42
Александр Бородин, Включи программу слив и померь напругу на насосе.
Александр Бородин
26-06-2007 21:49
Alexzz, Стиралка моего доброго соседа - рядом дома строим. У него был какой-то местный мастер и сказал что на насос идёт только 120 вольт и поэтому слив не работает и надо менять целый модуль за кучу бабок. А этот сосед (читай брат) засомневался малость и просит меня помочь, ну хотябы разузнать не существует ли возможность отремонтировать иным способом и не пробуют ли мастера себе упростить жизнь и роботу за его счёт. Очень хочу ему помочь, может есть возможность отремонтировать электронику модуля, для меня ведь это как раз то что я умею лучше всего.
fed
Гость 85.234.*.*
26-06-2007 22:03
Саша ну так вызвони цепь от помпы к модулю и поймешь что управляет катухой помпы.Глядишь и разберешься.Ничего сложного для тебя там нет,поверь мне.
Alexzz
26-06-2007 22:13
Александр Бородин писал:
Александр Бородин, я уже привык НИ КОМУ не доверять с результатами измерений и тем более выводами по итогам диагностики. Возьми СВОЙ тестер, сходи к соседу и САМ померь, какое напряжение на насосе в тот момент, когда он должен работать. При чём не на снятых клеммах а на самом насосе, когда он подключен в цепь. Подозреваю, что у твоего соседа просто спичка, или другой по(ту)сторонний предмет в крыльчатку попал и насос не сливает. Первым делом загляни в фильтр, точнее за него. Не засело ли там чего.
serg234
26-06-2007 22:23
Александр Бородин, не плохо было ещё узнать код модели 12 цифр 85хххххххххх, можно схему машины найти. Может со схемой будет проще улыбка
sadko178
26-06-2007 22:25
Самый простой способ проверки насоса это просто подать на него 220(у меня всегда с собой провод с клемами в чемодане)если крутит значит работает,если нет то насос в помойку(если синхронный) а в асинхроннике иногда достаточно просто смазать втулки ну естественно с заменой манжеты.
Александр Бородин
26-06-2007 22:31
Воо! спасибо за советы ребята! завтра гляну. Кстати код он мне тоже дал на бумажке, лежит на роботе, если понадобится то напишу завтра. Мир, Дружба, Жвачка
serg234
26-06-2007 22:53
Александр Бородин, проверь почту.
Список форумов » Бытовая техника » С.М. Whirpool AWM 6091 на насос откачки даёт только 120 в.
  • СМА Electrolux EWT 10620W работает только насос откачки
  • CMA SAMSUNG R843 не включаеться насос откачки воды
  • СМ Samsung P 6091 маленькие обороты на отжиме
  • СМ SAMSUNG S832 сгорел мотор откачки
  • насос для сма LG WD-10180N
