Холодильник Whirpool arc7690 не набирает температуру.
Viktor-1951
01-12-2017 22:46
Здравствуйте, люди позвонили говорят - плохо морозит. Ну думаю оттайки нет. Приехали... Как назло холодильник они уже разморозили. Включили, холодильник запищал, я хотел сбросить аларм нажал на ОК: и компрессор сразу же отключился, но вентилятор продолжал крутится. В тот момент большого значения этому не придали почесали репу и включили заново. Подождали какое то время (убедились что испаритель полностью промерзает) Проверили тэн, термопредохранитель, датчики воздуха, на модуле беременных электролитов не увидели.
Не как не могли дождаться когда сработает ТАБ (там четырех контактный стоит).
Ну думаем значит он мозги канопатит, подкинули стиноловский, сказали наблюдайте и уехали.
На следующий день звонят говорят, работает какое то время отключается и больше не включается.
Что дальше было сделано - Востановлен перебитый жгут в двери, все емкости хоть и были хорошие на всякий заменяны. Люди советуют память чистую в пихнуть, там стоит 24с01 за не имением подкинул 24с08 - стал выдавать ошибку по датчикам. Очистил старую воткнул назад - востановилась старая картина. Очень странно что он отключается после нажатия ОК. Прошивок не проца не памяти в интернете я не нашел. Товарищи прошу помощи в поиске прошивки или пинка в нужном направлении! Может прошивка тут и не причем!?
Добавлено 01-12-2017 23:03
И вот еще что забыл сказать. На дисплее какая-то котовасия то один раз включиш холодильник показывает сверху пять градусов, а в низу почему-то восемь.( и эти показания не меняются от температуры в камерах) Другой раз включил прочерки. Температуру в хк можно изменить а в мк не получается. Чет ничего не пойму рёв в три ручья
Emoe
02-12-2017 13:50
не понятный момент
немного подробнее какой стоял,какой поставили
Viktor-1951
02-12-2017 16:43
Стоял такой
поставили такой
Добавлено 02-12-2017 16:46
Стинол ТАБ 2
Emoe
02-12-2017 20:37
Ну а тот что стоял,проверили, срабатывает, или справный оказался?
Дождаться не могли,меряли тестером пока сработает или ждали каких-либо изменений в работе?
Viktor-1951
03-12-2017 02:56
Не могли дождаться пока сработает, мерили. Завтра кину в морозилку, отпишусь срабатывает или нет. Но мне кажется он тут не причем менял как-то уже подобный на стиноловский все было гуд.
Viktor-1951
04-12-2017 16:12
Таб рабочий, товарищи может прошивка у кого есть?
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Whirpool arc7690 не набирает температуру.
  • холодильник INDESIT B18FNFS.025 не набирает температуру
  • Холодильник Yamaha RC38NS1S не набирает задан. температуру
  • Холодильник TOSHIBA GR-H40HB не набирает нужную температуру
  • Холодильник Electrolux ERF3700 не держит температуру НТО
  • Холодильник Samsung RB29HSR2DSA повышает температуру
