Холодильник Whirpool ARc 4360 IX индикация SA
lsn59
03-08-2008 10:28
Здравствуйте.
Подскажите, пож, по хол-ку Whirpool ARc 4360 IX . На прогоне работает нормально, но смущает мигающая индикация SA.
В чем может быть проблема, может у кого есть таблица с кодами индикации на сей девайс
С ув. Сергей
serviceman
04-08-2008 21:11
lsn59, это тот,у которого 12-nc 1234567891011? Этот холод?Ежель он,то ошибки есть на него!
Алесей
04-08-2008 21:27
serviceman, А таблица в виде Е123456789?
lsn59
05-08-2008 07:39
Спасибо.
Итак, хол-к включается нормально, работает кн. меню и выбор температур, через 2-3 минуты на индикаторе мо мигает индикация SA (5А), т.е. не понятно, но я думаю SA, проверка начинки МО показало, что все значения датчиков в норме (2.5 кОм), сопротивление ТЭНа испарителя 300 Ом, ТЭН дренажа 850 Ом, вентилятор вращается, и понемногу хол-к входит в рабочий режим.
градусники пока не ставил.
Как расшифровать код индикации и кде я что-то недосмотрел.
Добавлено 05-08-2008 07:54
Прошу прощения, забыл номера:
код; 850143611040 service: 990737001482
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Whirpool ARc 4360 IX индикация SA
  • Холодильник WHIRPOOL ARC7690/IX 850176911045
  • холодильник WHIRPOOL ARC 4020 WP выгорели резисторы SMD
  • Холодильник Whirpool ARC4190 ошибка AL01
  • Холодильник Whirpool WBM 246 Nofrost - где достать датчик?
  • холодильник Liebherr CB 4056 мигает индикация
