холодильник WHIRPOOL ARC 4020 WP выгорели резисторы SMD
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы На страницу 1, 2  След.
BTA
20-11-2008 17:23
холодильник WHIRPOOL ARC 4020 WP выгорели резисторы SMD вокрег управления симистров наменалов не видно резисторы
R 12 R 13 может кто встречал?
robocop
20-11-2008 18:28
BTA, фото модуля в студию и крупно нужный участок
BTA
20-11-2008 19:30
КАЧЕСТВЕННЕЕ НЕ МОГУ
robocop
20-11-2008 19:35
BTA, R12-680 Ом R13-1,5 Ком
BTA
20-11-2008 19:40
СПАСИБО А ЕЩЕ МОЖНО ВОПРОС ТАМ СТОЯТ СИМИСТРЫ Т410 600Т И МАС 97А8 АНАЛОГ ЕСТЬ ; ДА В ПРИНЦИПЕ ГЛУПЫЙ ВОПРОС КОНЕЧНО ЕСТЬ МОЖЕТ ПРОСТО ОРИГИНАЛОК НЕ НАЙДУ
robocop
20-11-2008 19:42
BTA, Капс Лок отпусти,не надо кричать!Поможем тихо и спокойно...
BTA
26-11-2008 11:49
симистры поменял резисторы поменял горелого визуально больше нет ни чегог не греется включаю модуль на передней части холодильника горит красная лампочка и все холод... не запускается в модуле меряю питание 2.3 вольта ну смысле после стабилитронов на ёмкости фильтрации питания я думаю что это мало .
после каждого стаба подение на 3 вольта но после последнего 5 вольт это не правильно но может чтото подсаживать пока его не менял ,
а что стоит в верху на мрде холод... там светодиоды 3 in кнопки а плата какаето есть?
что вы думаете по этому поводу?
просто не удобно холод... у клиента и каждый раз ездить не сильно приятно
robocop
26-11-2008 11:59
BTA, а замеряй емксть большого конденсатора,на котором написано 2 Мкф,его обозначение С2
BTA
26-11-2008 12:15
показывает 1.5 микроф
robocop
26-11-2008 12:16
BTA, а если заменить?
BTA
26-11-2008 12:22
попробую но вот проверл другие кондеры прибор чуток занижает ,да но при напруге кондер может вообще показать не есть что хорошо попробую заменить
BTA
26-11-2008 13:27
после замены кондера стала напруга 2.7 вольта выпаял контроллер нет изменений выпаял LM 74* дальше не видно царапина стало 25 вольт видно LM пробита а какая там стоит LM 74* ?
похоже что LM 741 ???
LM ка вся в казе
BTA
01-12-2008 09:10
заменил LM 741напруга поднялась до 3.9 вольта микросхемки стали чуть тепленькие
но работы холодильника не видно ни лампочки в нутри не горят ни компрессор не запускается ,горит только красная лампочка питание и все
вопрос
1 сколько должнобыть вольт после LM741
2 стоит ли еще какой нибудь модуль в верху
схему бы улыбка
-kolo-
03-12-2008 21:33
BTA, А может там стоит 79L05 ?
И после нее 5В.
BTA
03-12-2008 21:51
та да я так присматриваюсь похоже но так хреново написано под микроскопом сильно увеличивает НАПИСАНО ТАК
LM7**
05AC*
где снижинки не видно
но пожалуй может быть и 5 в
завтра гляну под школьным микроскопом
спасибо улыбка
Пилот
03-12-2008 22:41
BTA, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=236579
valerievich
03-12-2008 23:47
BTA, пипец - так что на что ты поменял ?!
Ну мастера -заменятели ТЭНов часто путают кренки и симисторы управления двиглом, но ты ведь не такой, ты по обвязке должен элемент угадывать, за два-то года общения на Мониторе. !
Кстати, а на первой ноге непонятно чего что присутствует ?
BTA
04-12-2008 21:39
да но если царапина на микрухе как я увижу как она называется ; ладно царапина фигня а надпись такая что не понятно толи L толи 1 толи 4 толи9
ладно не ругайтесь за день так набегаешся что садишся в машину в кресло пассажира смотриш на водительское а там пусто и думаеш когдаже мы поедем а водительто тоже я
BTA
09-12-2008 08:02
еще такой вопрос cmd транзистор стоит на платн U2 на нем написано QMYR
корпус sot 23 что это за зверь
AleksScrewdriver
11-12-2008 08:00
Это MCP100T-450I/TT супервизор напряжения питания MICROCHIP. Если не ошибаюсь. Фото платы нужно! улыбка
BTA
11-12-2008 08:40
фото только такое выше есть лучше не могу рёв в три ручья
AleksScrewdriver
11-12-2008 09:01
А что за микросхема стоит на плате самая большая? улыбка
KleoM
11-12-2008 10:08
AleksScrewdriver, ты чуть чуть припозднился... улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=253693
BTA
18-12-2008 22:29
вопрос остается открытымпри вкл модуля без нагрузки реле щелкнули питание пошло ; когда подключил к холодильнику произошол щелчок , посмотрел выстрелил симистр TR 1 МАС 97А8 это родной стоял я поставил MAC 97A6 вот он и выстрелил и опять же выгорели два резистора R 12 R 13
TR 1 выходит на 5 ножку разъёма я дуаю что там скорее всего кулер замкнул???
да изеленая лампочка на морде не загорелась а загорелась только красная ( питание)
и еще правильно ли мне дали данные по резисторам R 12 680 ом и R 13 1.5 ком
-kolo-
19-12-2008 20:50
BTA, Меряй ногу проца относительно питания - после таких приколов он редко выживает.
Номиналы сказали верно, и кулер твой труп.
AleksScrewdriver
19-12-2008 22:37
BTA, посмотри - сигнал управления TR1 приходит напрямую с контроллера или через дополнительный драйвер?! улыбка
BTA
21-12-2008 14:07
TR 1 идет через резитор на прц на прямую
на днях разберу нутро посмотрю на кулер и где он там вообще стоит ?
нутро не разбирал еще
AleksScrewdriver
21-12-2008 15:01
В таком случае, как подметил -kolo-, померь ногу контроллера относительно земли и питания. Для сравнения возьми другую подходящую ногу порта проца - например на управление релюхами! Для исключения влияния на результаты измерений отсоедини выводы проверяемых портов от нагрузки! улыбка
.ignore
18-06-2011 17:16
Плата из холодильника Вирпул ARC 4020
черный разъем это разьем для датчиков и кнопок
остальные 10 контактов на плате это уже подачя питания 220 питание компрессора и тд короче силовая чясть
НЕМОГУ НАЙТИ ДАДАЩИТ НА МИНКУХУ СО СЛЕДУЮЩЕЙ МАРКИРОВКОЙ
SC542321CDW
SEH1MR01
2J53W
XCTAB0432
http://i23.fastpic.ru/big/2011/0618/3d/758bd8d7bcd0f08e517fef94e327333 ...
http://i23.fastpic.ru/big/2011/0618/24/47af13355f1f77703b9726276831ec2 ...
!!! Предупреждение :
  Подъём старой, чужой темы.
serviceman
Гость 89.107.*.*
18-06-2011 19:08
.ignore, а вот как ты думаешь-тебя два с половиной года ждали в этой теме с ТВОИМИ вопросами?
BTA
30-01-2013 20:15
замена блока управления
1Сергей1986
20-04-2019 15:44
Хорошего дня,
тема давняя, но холодильник прслужил больше 10лет.Мне требуется
схема платы управления холодильника ARC 4020( микросхемаSC542321CDW ) ?
( надпись на плате PCI HL 12875F)
Выгорело несколько деталей , без схемы-ремонта нет : R2.R3. D4. C4.C5 ,
возможно диодыDZ 1-4( один подозрительный) и под ними лак на плате потемнел.
Пока это визуально определилось.
Заранее спасибо!
  Подъем старой темы
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » холодильник WHIRPOOL ARC 4020 WP выгорели резисторы SMD На страницу 1, 2  След.
  • холодильник WHIRPOOL ARC 4020 WP выгорели резисторы SMD
  • холодильник Whirpool ARC 4020/1 IX не выключается мотор
  • Холодильник Whirlpool ARC 4020. Не отключается.
  • Холодильник Whirlpool ARC 4020 датчик температуры
  • Холодильник whirlpool arc 4020 пищит и мигает
