холодильник Whirpool ARC 4020/1 IX не выключается мотор
Викториус2
24-04-2011 10:35
servise 850140210110 990811279959
не выключается мотор поступил в ремонт из за плюсовой температуры в ХО + 15 . с подозрением на утечку был перезаправлен . сейчас при работе в МО - 42 , в ХО -2 , спустя два часа температура МО -36 , в ХО +10 , за это врямя мотор ни разу не выключался !!!! .
мас-хол
24-04-2011 12:40
При включении холодильника должна быть задержка!!! секунды 3
Сперва включается тен потом отключается и запускается компрессор по амперметру будет видно!!!!
Если пуск происходит сразу то он и не будет отключатся !!! ковыряй модуль
Викториус2
24-04-2011 13:05
Спасибо ---буду смотреть?
Викториус2
24-04-2011 17:54
горелое реле
serviceman
Гость 89.107.*.*
24-04-2011 22:00
Викториус2 писал:
горелое реле
и чего дальше?
Викториус2
01-04-2016 20:47
спасибо заменил и пошло
robocop
01-04-2016 22:33
Викториус2 писал:
Прошло пять лет...
Наконец заменили реле и ...???
Klop
02-04-2016 08:12
.... подождем еще лет 5...
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » холодильник Whirpool ARC 4020/1 IX не выключается мотор
  • холодильник WHIRPOOL ARC 4020 WP выгорели резисторы SMD
  • Холодильник Hotpoint FF48TX не выключается мотор
  • Холодильник Whirlpool ARC 4020. Не отключается.
  • Холодильник Whirlpool ARC 4020 датчик температуры
