ПММ Whirpool ADG 954/2-не включается шаговый э.дв програмато
TIGER
29-10-2006 04:47
Включаешь ПММ-идет слив и идет. При ручном повороте отверткой програматора-все делает,но воду не греет.На плате програматора обнаружил коротнувшую реле(10 Ом в обмотке) Поменял. И та же картина! Где искать?Все элементы в цепи реле исправны-и вообще все подозрительно чисто! Прошу помощи Прошу помощи
s-sasha
29-10-2006 10:30
TIGER, может у тебя аквастоп сработавший?
ют
29-10-2006 12:35
Смотри утечку воды, внизу в поддоне,просуши и попробуй включить(похоже сработал аквастоп).
TIGER
29-10-2006 13:14
Везде абсолютно сухо!
Alexzz
29-10-2006 14:13
Нету в ней шаговых двигателей! Нету!
TIGER писал:
Реле просто так не коротят. Ни разу вообще не встречал, чтобы реле коротило. А вот диодик гасящий индукционный выброс, бывает что и сгорает. Ты как мерял то? Просто ткнул тестером в обмотку прямо на плате? А ну, ткни сейчас в свою новую релюшку! Что показывает? Снова 10 ом?
TIGER
01-12-2006 22:53
Извините-отдыхал... Диодик на самом деле коротнул, думаю,что проблема в тиристоре TC1.Так-нет ?
Добавлено 02-12-2006 01:03
И какая замена?
WH
05-12-2006 19:40
Семистор. Поставь с плат Merloni , которые на клапан водяной стоят
Список форумов » Бытовая техника » ПММ Whirpool ADG 954/2-не включается шаговый э.дв програмато
  • СМА WHIRPOOl AWT7125/s f06
  • СМА WHIRPOOL AWE8723 ошибка F06
  • СМА Whirpool AWG233 ошибка E03
  • СМА Whirpool AWT5100 сбой
  • сма Whirpool AWT2295 аналог модуля
