СВЧ whirlpool mt267/wh как сбросить на заводские установки?
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
Ashot
Гость 213.118.*.*
20-12-2005 21:12
whirlpool MT267/WH ,Первоначальная проблемма была в сгоревшем предохранителе 100ма.После его замены всё заработало но через каждые 30 секунд выдаёт на дисплее сообщение PLAID.
Я не специалист по свч печкам но на сколько догадываюсь это в памяти прописалась какая то ошибка.
Существует ли метод чтобы сбросить на заводские установки или надо память перешивать?
Alexzz
21-12-2005 02:13
Ошибки в памяти не прописываются а возникают в случае неисправности. Устрани проблему и ошибка пропадёт.
mikola
21-12-2005 09:51
Ashot, Да, Alexzz, прав.Ошибки в памяти не прописываются.
А на дисплее наверное высвечивается PLATE.
У этой микроволновки есть Weight sensor (датчик веса), вот там и копай.
robocop
21-12-2005 10:11
Помню был пост про микроволнлвку с ошибкой PLATE-человек просто не поставил тарелку на место
Ashot
Гость 213.224.*.*
21-12-2005 23:02
Cпасибо ребята всем откликнувшимся.Разобрал с нижней стороны.Там рядом с мотором для вращения стоит этот датчик веса или движения и всё собранно на плате с двумя микросхемами и ещё несколько других компонентов.Так вот с верхней стороны этой сомой сборки возникла оксидация.После промывки платы всё нормализовалась.
И ещё если кому интерестно.Вчера я звонил в сервис ц. так мне там обьяснили что надо войти в сервисный режим и сбросить уставновки на ноль следующим образом--
Выключить из сети,открыть дверце,нажать и держать кнопку стоп на лицевой панели и одновременно включить в сеть,на дисплее должно появиться какоё то сообщение и после этого нажать на старт.
Я пробовал всё проходило но этот PLAID(это на фламандском)выскакивал через каждыё 30 секунд.
Спасибо всем за помощ.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » СВЧ whirlpool mt267/wh как сбросить на заводские установки?
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • СВЧ Whirlpool MT245 - Err6
  • Whirlpool AKT 820/BA Варочная поверхность.
  • Духовка Whirlpool AKZ230/NB ошибка F03
  • Духовка Whirlpool AKZ431 выдаёт FO3
  • Духовка Whirlpool AKZ431 выдаёт F O3...
