Холодильник whirlpool - замена блока управления.
Игорь Анат.
08-08-2018 14:01
Модель не помню, сейчас, и не столь важна. История такова. Агрегат после грозы, клиент отказался от ремонта, контролер выгорел, новый блок дорого, и "подарил" мне. 1 компрессор, вентилятор, оттайка и 1 датчик NTC, освещение. У меня был под рукой модуль от Carel PJ32S2H000, кинул его для пробы. Агрегат живой, нормально работает. Но нет оттайки и освещения.. Вентилятор кинул в паралель с компрессором. Без оттайки он не будет нормально работать.Хотелось бы аналогичный модуль купить, токо с оттайкой, вентилятором и освещением..Кто че присоветует?
partisan
Мистер Лаконичность.
08-08-2018 17:08
Например ELIWELL IDPLUS 974.
123vlad
08-08-2018 21:06
Игорь Анат., Переведи на релейную автоматику. Таймер + датчик 12 гр. + терморегулятор = 800+200+250= 1250 рублей. Два часа работы лёжа левой нижней ногой. Можно терморегулятор поставить как в морозилку, так и в холодильное отделение. гы-гы
Игорь Анат.
09-08-2018 08:40
123vlad, А оттайку, не понял, как организовать, через таймер?
keris
09-08-2018 18:53
таймер и датчик- биметалл.
123vlad
09-08-2018 22:12
123vlad писал:
Игорь Анат.
10-08-2018 08:04
Пришла в голову другая идея. Доработать уже имеющийся блок. Если другую, свободную, ногу релюхи припаять к таймеру и пустить на оттайку? Т.е., компрессор отключается, включается оттайка. Сколько по времени идет оттайка? Ну приблизительно, конечно
partisan
10-08-2018 09:05
Игорь Анат. писал:
Бред.
Klop
10-08-2018 19:08
Игорь Анат. писал:
Хочу купить запчасть -мозги, на авто. Четыре колеса. Бензин. 3 двери. Какой-то умник поставил кремниевое зажигание. Едет. Хреново, света нет. руля нет.
ПАМАГИТЕ....
Будет модель - будет предметный разговор по теме.Не спорю - иногда бывают чудеса. Но пожалейте чужое время... плиз.
ortodox57
12-08-2018 23:42
Игорь Анат. писал:
Не так єто делается. Надо фазу 220 подать сначала на таймер , а уже с него на реле Карела. Таймер должен быть не электронный.
Игорь Анат.
20-08-2018 09:11
Klop, Прошу прощения за молчание, уезжал..завтра выложу модель.
Игорь Анат.
21-08-2018 16:53
Модель ARC4820
Klop
21-08-2018 23:50
Игорь Анат., Ты уж прости - но такой модели НЕТ в природе. Просто нет. Ты это.. (к окулисту) не? там-же будет 12 nc 85....
Игорь Анат.
22-08-2018 08:49
Klop писал:
Да темновато, не доглядел ARC4020
partisan
22-08-2018 10:49
Игорь Анат. писал:
ARC4020
Тю. Или механика, или любой двухдатчиковый контроллер, или ремкомплект.
ankorservis
22-08-2018 11:01
Игорь Анат., привет, а чего проц на родной модуль не купишь?
Klop
22-08-2018 22:13
Да, можно и проц-оригинал. Модуль абсолютно ремонтопригоден.
Игорь Анат.
23-08-2018 08:33
ankorservis, Привет! Когда он попал ко мне, проца родного не было, а модуль стоил 12рублей. Поэтому родного модуля уже нет.
Вентилятор я зря запаралелил с компрессором, не добирает холода. Надо, что бы вентилятор работал все время, кроме оттайки.
partisan, Можно типа образца, какую нить ссыль?
partisan
23-08-2018 09:52
Игорь Анат. писал:
какую нить ссыль?
Ссыль куда?
Если механика, берешь схему какого-нибудь холодильника (хотя бы того же Стинола), 6-ти часовой таймер, термостат и собираешь.
Если контроллер, один датчик в объем, второй на испаритель. Подключаешь компрессор, вентилятор, ТЭН по схеме из инструкции на контроллер. В контроллер забиваешь нужные параметры.
Если ремкомплект, то нужен родной модуль, которого у тебя нет.
ЗЫ. Контроллер, если позволяет конструкция козырька, врезается в оный и светит циферками. улыбка
Игорь Анат.
24-08-2018 08:05
partisan, был вчера в Луганске на закупке, у них есть разные контролеры. И цена приятная, китайский - 1600, итальянский (сделан тоже в Китае, но под итальянским брендом -2300) Купил с оттайкой, вентилятором и 2 датчиками. В воскресенье буду ставить. Ламерский вопрос а зачем 2-й датчик в объем? В данном агрегате стоит 1 датчик на испарителе и еще 1- датчик оттайки (в вакуумной упаковке, замыкает при заморозке). Пропихнуть провода дополнительные очень проблематично. Выкинуть датчик оттайки и вместо него поставить еще 1 датчик на объем?
partisan
24-08-2018 10:31
Игорь Анат. писал:
Нет, датчик испарителя. А штатный биметалл исключить, термофьюз оставить.
Датчик объема, стоящий штатно, заменить на датчик от контроллера.
Сначала разберись какие датчики уже стоят. Должен быть NTC сенсор в объеме, биметалл на испарителе и термофьюз там же.
Игорь Анат.
30-08-2018 11:28
Вобщем примастырил электронные мозги, с воскресенья полет нормальный. В холодильнике +5. Он мне нужен токо до НГ. Жена закрывает помидоры - пальчики откусишь, но хранить надо только в холодном месте. Вот и использую его.
partisan
30-08-2018 11:33
Куда засунул, видно ли дисплей?
Модель контроллера?
Игорь Анат.
30-08-2018 11:41
partisan, Там, где стоял старый блок. Внизу, возле компрессора. Модель щас не скажу, дома. А я на работе. а завтра уезжаю на недельку, не будет меня, через недельку.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник whirlpool - замена блока управления.
  • холодильник WHIRLPOOL ARC7657 плата управления
  • Холодильник Whirlpool ARC4020/1 IX ремонт платы управления
  • Холодильник Bosch KDN32x00. Неисправность блока управления.
  • Холодильник Whirlpool S25D RSS33-HG сгорел блок управления
  • Помогите опознать мсх. блока управления.
