СМ Whirlpool AWT7105 Ошибка F8
Seg
23-10-2007 20:08
После набора воды проходит от 10сек - до2 мин (в зависимости от режима стирки) начинает мигать ошибка Ф8. Начитался про эту ошибку Ф8 достаточно, в комнате не сыро, тен на корпус не звонится, датчик уровня в порядке. Может для Вирпулов другие коды ошибок? Полоскание, отжым и слив - без проблем.
lomaster16rus
23-10-2007 20:20
Seg, а нафига ошибки про мурлони смотреть, когда у тебя вирпул голливудская улыбка
Смотри накипь!
Seg
23-10-2007 20:56
А что от накипи на тене будет показывать ошибку? Тогда что такое Ф8 для вирпулов?
lomaster16rus
23-10-2007 21:39
Seg, сходи с мультиметром, глянь накипь.
mikola
24-10-2007 11:18
F8-heater failure (no feedback on heater safety)
Проверяй тен, реле его включения и цепь контроля включения этого реле.
Seg
24-10-2007 15:03
mikola, Спасибо за подсказку! Если есть полная расшифровка ошибок, то выложи или дай ссылку где взять можно, а то в мануалах на Вирпулы находил, но там ошибки Ф8 вообще нет.
mikola
24-10-2007 20:08
Seg, непонял вопрос.
В каком мануале нет про F8?
Список форумов » Бытовая техника » СМ Whirlpool AWT7105 Ошибка F8
  • СМА Whirlpool AWM 6081 (ошибка 9)
  • CMA Whirlpool AWE8725 ошибка F05
  • CMA Whirlpool AWE8723 ошибка F06
  • СМА Whirlpool AWE 6515 ошибка 9
  • стиралка Whirlpool AWT-7125 ошибка Е-13
