boryabus Участник Сообщения: 140
Глючит на любой программе. Примерно так: устанавливаем переключатель на "хлопок"(на етой программе она должна не меньше часа колбасить 1 цикл.), а она включается, делает несколько оборотов туда-сюда, затем набирает воду, начинает крутить, крутитминут 5 , слышен шум тена., крутит с тэном вместе еще минут 5, после чего командник перещелкивается на синтетику,минут 5-10 стирает на синтетике, щелкает дальше, на другую программу, или останавливается, может уйти на отжим. отжимает как-то громко,с вибрацией, когда останавливается после отжима, слышно постукивание.
Глюки у нее на любых программах. Бывает через 5 минут выплёвывает еще не растворившийся порошок и начинает выжимать. Машинке 5 лет. |
fed Гость 85.234.*.*
почисть селектор попробуй.если разберешь командник. |
мне думалось, камандник где-то в одном месте может глючичть, т.е должна быть закономерность, а тут никакой закономерности не наблюдалось, каждый раз стирает по разному.
Добавлено 31-03-2007 23:54
а если не разберу, или не соберу , то менять командоаппарат? |
| boryabus писал: | а если не разберу, или не соберу , то менять командоаппарат? | А то! |
понятно
Добавлено 01-04-2007 00:00
а как быть с шумным отжимом? |
boryabus,ну уж тут смотри от чего шумит.скорее всего сальник потек и вода в подшипник попала.значит менять кронштейн или муфту в сборе |
ок придется конкретно разбирать  |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Если вдруг понадобится прошивка - только скажи, у меня теперь все прошивки на вирпул есть. |
Ее привезли в конце дня, я ее открыть не успел, посмотрел что вытворяет и всё. Теперь только во вторник вскрою, гляну, отпишусь. |
Burbyn Участник Сообщения: 72
меняй командо аппарат а вообще 8561 510 98480 AWT 5108/4 WM 2003 - 4 года ей |
почистил командник , на селекторе были трупы насекомых, и следы жизнедеятельности тараканов, у командника 1 подгоревший контакт. Сейчас ставлю на прогон.
Еще вопрос по поводу шума и вибрации : без ремня, барабан сразу прокручивается крышкой вниз, барабан оказывается не отбалансирован, крышка вниз тянет. Это всегда так, или брак у меня попался? |
| boryabus писал: | | Это всегда так, | Да. |
Всё нормально, отработала программу полностью. тему можно закрывать. |
Сомневаюсь, не поспешил ли я закрывать тему. меня смущает правильно ли она себя ведёт. Устанавливаю програмник на синтетику, включаю. Через секуду програмник перескакивает на 1 щелчок , слышно закрывает дверцу, делает несколько оборотов барабана туда-сюда. Потом наливает воду, крутит холодную минут 15, програмник перещелкивается на четверть оборота становится на пустое место между деликатной стиркой и полосканием , стирает дальше, приетом слышно, как начала греть воду (шум тена) , так стирает еще 15 минут за ето время програмник делает еще пару раз по несколько щелчков. через эти15 минут переключается на полоскание полощет еще 15 минут, тоже пару раз щелкая програмником, потом переключается на отжим и отжимает.
так вот, меня смущает, что она во время выполнения определенного цикла щелкает програмником,продолжая тот же цикл. или это нормально? |
Gena B Участник Сообщения: 559
| boryabus писал: | | или это нормально? |
Нормально. |
Ок.  |
boryabus, ручка командника это всего-лишь периферийное устройство, интерфейс связи с пользователем. Программу выполняет и отрабатывает процессор, изначально считав код положения в которое пользователь установил ручку, и далее в некоторые моменты поворачивая ручку чтобы дать понять что всё в порядке, процесс идёт. |
sadko178 Участник Сообщения: 1074
Воду набирает,стирает,греет,сливает,полоскает,отжимает?Что еще требуется от машины  |
dimon776 Участник Сообщения: 73
Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста код модуля для стиралки
Whirpool AWT 5108
8561 510 10000
07 014 5109102 |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1751
dimon776, Если под модулем подразумевается таймер то 4812 282 18989 Timer |
Алесей, к сожалению мне бы хотелось узнать код самого модуля для его заказа. А то нехочется проколоться и заказать не то что надо. Но и за это спасибо. |
valerievich Участник Сообщения: 1409
dimon776 , ты не понял - там нет понятия "модуль". |
valerievich, всмысле нет? |
там есть "Timer" , позиция 5020 по мануалу. |
ССЦ++ Новичок Сообщения: 18
Alexzz, у меня огромная просьба - если можешь - вышли пожалуйста прошивки на Вирпул,
сейчас нужна прошивка на Whirpool AWT 5108-4.
С уважением ССЦ++ |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2131
| Цитата: | Alexzz, у меня огромная просьба - если можешь - вышли пожалуйста прошивки на Вирпул,
С уважением ССЦ++ |
Гы!Ты бы еще почаще заходил бы,чтоб знать,что такого участника здесь не существует. |
