СМ Whirlpool AWT4103 рывок двигателя
miha_k
23-04-2007 19:43
Здравствуйте!Машина вертикальная,с электромеханическим селектором.Service 8561 410 03130,селектор ЕС4525.01A02,модуль А1D24 Siebe 4619 730 80621/00.В процессе стирки(на нормальной скорости) на любой программе иногда случается рывок двигателя(реверс) в обратную сторону на максимальной скорости!Причем только в одну сторону,от себя.Рывок короткий и всегда в конце вращения(на себя).За стирку-около 15 рывков.В модуле заменил симистор,проверил релюху(отключает симистор),проверил кондеры и питание,все норма.Перебрал селектор,почистил подгоревшие контакты,дефект остался.Двигатель тоже почистил.Отжим работает нормально,после него двиг тормозит нормально, а после цикла вращения при стирке иногда рвет, аж ремень взвизгивает.Может кто поделится схемой?Кто нибудь встречался с такой бякой?Вот фото модуля.
глав врач
23-04-2007 20:01
Про тахо ни одного слова - проверь.
stodolnik
23-04-2007 21:12
Проверь магнит тахо на двигле , может он выкрутился, если я прав то модуль на TDA 1085 , при обрыве тахо двигло не вращается в этом случае.
miha_k
23-04-2007 21:12
глав врач, ТАХО тоже в норме,что в одну,что в другую сторону.Может попробовать перевернуть?
s-sasha
23-04-2007 21:15
miha_k, в команднике на быстром барабане меняй или наращивай ламели. они от трения просто подносились.
miha_k
23-04-2007 21:20
s-sasha, кулачки по реверсу движка Е3-Е2-Е1 и Д3-Д2-Д1 наростил тонкой лентой, но износ был незначительный
s-sasha
23-04-2007 21:29
miha_k, завтра посмотрю на модуль. а так обычно это происходит от неравномерной комутации..
miha_k
23-04-2007 21:36
s-sasha, а может когда идет отключение движка - реле на плате первое должно отключить его,а потом и контакты перекинуться?А реле остается включенным когда контакты перекидаются!Подвисает проц?И не контролирует тахо?Схему бы,на модуль идут несколько проводов,среди них R - может это реверс из селектора? Модуль на R4114 Siebe CM20Bm6 с кварцем 4мгц
v161
23-04-2007 21:41
А может реле просто залипает?
miha_k
23-04-2007 21:45
v161,реле проверил в первую очередь,я думаю она должна отключать двиг по какой-то команде из селектора, а она иногда задерживается на долю секунды.
fed
Гость 85.234.*.*
23-04-2007 21:52
Командник менять и только менять.Ну и всё пожалуй.
miha_k
23-04-2007 21:58
fed, в комманднике ничего смертельного нет
miha_k
24-04-2007 11:18
Мужики,поделитесь схемой на AWT 4103, или что-то подобное,пожалуйста, Прошу помощи
fed
Гость 85.234.*.*
24-04-2007 11:25
ну нате
  Whirlpool.zip  284,89 КБ  Скачано: 213 раз(а)
miha_k
24-04-2007 11:30
fed, Мир, Дружба, Жвачка спасибо,получил!
miha_k
24-04-2007 22:15
Дошел вот до чего:судя по схеме режимом отжима заведуют контакты на модуле Е2А,Е1-с ними все ОК,а режимом стирки-La(4),перекидка контактов Е9-наЕ11 иЕ12-управляют включением двига на режим стирки.В них есть средняя точка.Сняв селектор и подав 220 на таймер обнаружил,что реверс двига происходит иногда при еще замкнутых контактах Е9-Е11,наростив кулачек этих контактов я добился реверса двига уже после их размыкания.Наращивать кулачек можно приклеивая тонкую пластинку на тыльную сторону кулачка,ту,что давит на центральный металлический контакт.Теперь стирку хлопок всю проходит без рывков,но на интенсивном полоскании,после второго набора воды и где длинные рабочие вращения, было два рывка.Далее все нормально.Есть подозрение на еще одну группу-С3-С2-С1.
s-sasha
24-04-2007 22:43
лучше паялом наращивай. проверено.. улыбка
fed
Гость 85.234.*.*
25-04-2007 08:17
Говорил же командник меняй.
miha_k
25-04-2007 22:12
Спасибо за советы!По порядку: реверсных рывков после наращивания кулачка Е9-Е11-Е12 нет.А рывки, оказывается, происходят уже В НАЧАЛЕ цикла вращения .И заметил что только в режиме Normal rhythm!
В режиме Gentle rhythm их нет.Перепроверил модуль,который после рывка вырубает двиг,отключая релюху,после перевключения- опять работает.Проверил цепь тахо,заменил двиг - тоже самое !Команда на вкючение двига идет то по одному проводу- по La(4),а нормальный ритм включается через контакты Е9-Е12 при замкнутых С4-С7.Когда С4 в нейтралке включен короткий ритм. Е9 на Е11 включается щелчком! А на Е12 плавно! Видать рывок обусловлен хреновым законтачиванием Е9 на Е12.Я выдернул Е12 из селектора,теперь двиг работает только в режиме короткого ритма.Рывков нет,прогнал 2 раза.Я думаю,что это не сильно повлияет на качество стирки, завтра проверю и отдам.Благодарю всех за помощь,особо s-sasha, и fed.Тему можно закрывать. улыбка
Список форумов » Бытовая техника » СМ Whirlpool AWT4103 рывок двигателя
  • Замена двигателя СМА
  • СМА Ariston AL88X(EU) Нет двигателя!
  • модуль двигателя AEG typ ee48 645 194 870
  • СМА Bauknecht WA7763 Замена двигателя
  • СМА INDESIT WIU81 (CSI) . Нет запуска двигателя.
