strih Новичок Сообщения: 6
При включении СМА ручка КА перемещается на один щелчок с любой выбранной программы, затем, включается электромагнитный клапан, электродвигатель запускается
кратковременно пять раз, после чего СМА сливает воду. От момента включения электромагнитного клапана до начала слива воды проходит 28 секунд.
Что бы это значило.
Данная неисправность появилась при исчезновении воды в водопроводе во время стирки. |
lomaster16rus monitor.net.ru  Сообщения: 1532
lomaster16rus, Тогда почему не стирает |
service WaMa Участник Сообщения: 40
Сброс есть у неёё ? Включи отжим - работает ? Проверь катушки клапанов. |
Есть у неё сброс или нет я не знаю, если кто знает подскажите, отжим не работает, катушка клапана рабочая сопротивление 3,6 кОм. |
ЮРИЧ Предупреждений: 1 Сообщения: 87
strih, Почитай инструкцию. |
ЮРИЧ, в инструкции про сброс ничего не сказано |
un05 Участник Сообщения: 49
Сброса у этой модели нет.strih, как себя ведёт на программке отжима? |
un05,на программе отжима СМ ведёт себя также как и на других программах, только не включается клапан |
strih, если Вас не затруднит, опишите пожалуйста поэтапную работу сма на программе отжима с момента включения сетевой кнопки. И желательно партномер или модификацию используемого таймера. |
un05
после включения сетевой кнопки ручка таймера передвигается из положения «отжим» на несколько мм, электродвигатель СМ делает кратковременный рывок, затем начинает работать насос, одновременно с включением насоса барабан прокручивается 4 раза как в режиме стирки несмотря на то, что скорость отжима установлена 800 об , затем тишина. С момента включения кнопки до отключения насоса проходит 97 секунд.
( То, что написано на таймере –Order: AWT 5088/4 WP888/45MPEL
Nr: 864/498
12NC: 461975301771) |
Похоже что процу не нравится как крутит мотор - проверь искру, щётки, разъём... |
Помнится, что на программке отжима после нажатия сетевой кнопки барабан должен закрутиться в одну сторону несколько раз (кажется три), потом включается насос, потом барабан крутится уже в обе стороны (появляется реверс).strih, может Вам это как-то поможет? |
