СМА Whirlpool AWT 2288/3-800 не включается
kirsan
19-05-2008 16:14
Проблема такая: после выбора любой программы и вкл. питания
срабатывает блокировка, больше машина ничего не делает.
Замок проверял-рабочий, напряжения 5V и 24V есть.
Если кто-то сталкивался с этим, пожалуйста подскажите, где искать причину.
vad6751
20-05-2008 00:03
Попробуй прошиться
Гоблин
20-05-2008 08:57
Проц не видет замка. Смотри что доходит до процессора от замка. Проверь исправность переферии.
lenya-ali
Предупреждений: -9
20-05-2008 17:42
проверь клапон набора воды, идетли питание на него.
un05
20-05-2008 19:49
kirsan, фотку таймера бы.
serviceman
20-05-2008 19:49
lenya-ali, а если н отжиме стоит-тоже смотреть на
lenya-ali писал:
GUNCHA
20-05-2008 22:22
Проверь всё вокpуг,насос,тен,мотор,клапан и замок.Проверяи с модуля.Провода не перепутал,там один штекер можно с боку на верх поставить.Сам один раз попутал,но тогда таимер шол по кругу.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Whirlpool AWT 2288/3-800 не включается
  • СМА Whirlpool AWT 2288/03 не работает
  • см Whirlpool AWT 2288 не останавливается
  • СМА Whirlpool AWT 2288/3. Датчик температуры
  • Вертекалка Whirlpool AWT 2288/3 Прошывка (или что???)
  • WM СМА Whirlpool AWT 2288/3-800 при включении щелкает КА
