Soroka Ol Новичок Сообщения: 11
СМА сма whirlpool AWT 2285 12NC-856122810058 №340625024148
при работе после запуска см сливает воду пару раз прокручивает барабан,набирает воду проходит одна программа машинка отжимает и останавливается не закончив весь цикл
1 после чистки програмника проблема ушла но появилась другая
сма стала останавливатся по середине цикла причём нет ни какой последовательности.
Подскажите где смотреть (тахо,пресостат рабочий,помпа чистая)
-kolo- Участник Сообщения: 152
| Soroka Ol писал: |
Вот там и смотри |
server1s Участник Сообщения: 355
проверь питание на конденсаторах при включеном команднике. |
nadya162 Участник Сообщения: 229
Если останавливается во время нагрева воды может утечка тэна . |
mihail73 Новичок Сообщения: 18
саша9 Предупреждений: -1
Если ничего не путаю питание там по 220v (фаза) идьот последоаательно резистор100ом ,диод и конденсатор 1ькф 400v.Конденсатор там часто теряет йомкость сответственно при разных нагрузках(вкл ТЕН,ЦЕНТРЫФУГИ) плавает питание 5v,24v и машинка может остановиться в любом месте програмы. |
| саша9 писал: | | Конденсатор там часто теряет йомкость сответственно при разных нагрузках(вкл ТЕН,ЦЕНТРЫФУГИ) плавает питание 5v,24v |
Стабилизатор а не емкость! |
server1s, Вместо трасформатора в некоторых схемах ставлят конденсатор .Играет роль тут йомкость конденсатора (мощность БП) |
Я и не пишу про БП,вместо него и ставят стабилитрон. В верхнем посту вместо стабилитрона стабилизатор написал,ошибочка  |
Что стоит перед стабилитроном который на "масу" идьоть.
Ошибка віше писал вышла .Идьоть ФАЗА ,конденсатор 1МКФ, диод выпрямительный,
потом сглаживающий кондюк паралельно с стабилитроном.
Был у меня случай 1мкф звонилась 0.33 . Уже небыло чего стабилизировать.
Ничего смешного server1s, просто стараемся изложить свои мысли на клаве и опыт. |
Soroka Ol, и проблемы пропали...
Добавлено 13-11-2008 21:47
Soroka Ol, при сбоях програм ещьо помагает промыть плату спиртом и просушить
хорошо феном. |
саша9, а что мы спорим,аффтару давно напелевать на эту тему  |
ВсеМ спасибо!!!! Тему можно закрывать |
serviceman monitor.net.ru  Сообщения: 2131
Soroka Ol, а писать что сделано мы будем за тебя?И кнопку РЕШЕНО тоже нам жать? |
Soroka Ol, предупреждений ... ну зачем это на голову? |
