СМА whirlpool awt 2285-неправильно работает.
alex16101
22-04-2008 08:43
пришла машинка уже изрядно поковырянная-проблема такая-ставим в режим стирки- задумалась на 2-3сек и невключая клапан набора воды пошла крутить туда сюда.ставлю на отжим -вкл насос откачки и маслать будет бесконечно.дую в прессостат никакой реакции -поменял на заведомо исправный -болт.вызвонил все резюки.вызвонил цепи прессостата все вроде правильно.что смотреть дальше ????уперся в тупик.грешу на прошивку.....
Иван Давыдов
Гость 84.18.*.*
22-04-2008 08:48
попробуй выпаять тр 3 симистор и запустить с/м
alex16101
22-04-2008 08:52
Иван Давыдов, -чтойто я несовсем вьехал- а чем управляет данный - тр 3 симистор -?
Добавлено 22-04-2008 10:33
ну вот выпаял вкл -все также за исключением неработающего в режиме отжима насоса..........
Device
22-04-2008 12:19
alex16101, ну а как ты хотел? Она так и работает.
Выставляеш программу. Включаеш - ручка не наливая воду начинает поворачиваться, затем включается программа.
Если ручка у неё крутится без остановки то значит модулю кранты.
Если она крутится до определенной отметки то значит предыидущяя программа не отменена.
Прошивка думаю нипричем.
Поподробнее обьясни: Устанавливаю на программу "Хлопок", включаю, дверка блокируется -и.т.д.
vad6751
22-04-2008 13:12
alex16101 писал: грешу на прошивку - и то верно, если только клапан набора воды и его управление исправны
alex16101
22-04-2008 15:58
подробно-вкл. перекл реж в режиме стоп.ставлю в реж обычной стирки -блокируется дверка -перекл щелкает на два три щелчка вперед. останавливается (почему щелкает?)должен вроде воду набирать а он вкл мотор и маслает туда сюда какбудто вода уже там.в какойто момент на пару сек вкл клапан набора воды и тут же выкл.перевожу в режим отжима -опять 1-2 щелчка и вроде как дело к отжиму -типа постепенно скорость нарастает но тут вкл насос и маслает до посинения-мотор при эжтом ниразу неразогнался на выст обороты.при этом ни в одном из режимов машинка нереагирует на перекл прессостата......прошивку заливал от AWT 2295-никакого эффекта-видимо всетаки нетам рою.....что глядеть подскажите пожалста.вскрыл перекл режима работы -стоят два мудреных контакта переключателя (грешу мож разбирали да собрали неправильно) и так их поверну и подругому все вроде правильно стоит.но вот такое впечатление что чтото напутано в коммутациях.смущает почему ни в одном из режимов мозги неслушаются коммутации прессостата?
Device
22-04-2008 19:41
alex16101,
alex16101 писал:
так и должно быть!!!!
Дальше начнется сам цикл стирки и т.д.
Ты всётаки попробуй не выключать а хотябы подождать немного! улыбка
V_rib
23-04-2008 08:47
так работает если модуль видит нижнии уровень воды. Проверь по цепочки.
Список форумов » Бытовая техника » СМА whirlpool awt 2285-неправильно работает.
  • сма whirlpool AWT 2285 збой при работе
  • СМА Ariston AVTL104(EU) программа 3 работает неправильно
  • С/м Zanussi F805N неправильно работает управление двигателем
  • СМА АРДО SED810 после замены модуля неправильно работает
  • СМА Whirlpool AWT 2288/03 не работает
