Стиралка Whirlpool AWT 2284 не работает
ALEX332
06-12-2006 16:07
С механическим програм -ом,вертикалка.При включении программатор вращается,залива воды не происходит и так до бесконечности.Стиралке 3 месяца. По внешнему осмотру клапан залива не откравается.Где собака?
CCK
Гость 62.33.*.*
06-12-2006 16:13
ALEX332 писал:
Стиралке 3 месяца.
машинка ГАРАНТИЙНАЯ - обратитесь в сервис
bun
06-12-2006 17:14
Что в Брянске нет сервиса по Люксам? шок
fed
Гость 217.118.*.*
06-12-2006 17:38
bun писал:
причем тут люкс?вызови мастера аффтар!если сам мастер замени модуль.всё!
ALEX332
06-12-2006 19:26
Стиралка знакомого из его магазинчика.клиент гарантийника найти не может. а в сервисе без него ремонт платный, а если с заменой модуля дорогой.Подскажите, есть ли смысл с ней заморачиваться?Или себе дороже?
fed
Гость 217.118.*.*
06-12-2006 20:08
проверь стабилитрон 24 вольта
Добавлено 06-12-2006 20:08
ALEX332
06-12-2006 20:23
Поработаю с ней более плотно,проверю и стаб-н. улыбка
mikola
07-12-2006 01:01
ALEX332, имхо у этой стиралки модуль только двигателем управляет.
Не спеши с заменой модуля.
Rufus
08-12-2006 10:47
стабик мёрт у меня в цеху такаяже стоит !!!!!с темже дефектом --стабик по менял (бегать перестала)но программа одна работает(слив)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-----жду модуль!!!!
wawann
08-12-2006 11:25
mikola,
mikola писал:
Не совсем так. Модуль объединен с переключателем программ, имеет процессор, ппзу и управляет и клапаном инасосом и тд. ALEX332, Аналогичная машина сейчас в ремонте. Симптомы- один в один.Стабилитрон дохлый. Далее по цепи два дохлых планара транз. напротив кварца. Под ними дохлый диод. После замены- программы воспринимает, клапаном управляет, но постоянно работает помпа.Был сделан вывод-порт процессора. И это не первый случай с такой проблемой. Пару раз эта цепочка на модуле горела в открытую.
ALEX332 писал:
Только для повышения квалификации.
fed писал:
замени модуль
mikola
08-12-2006 13:45
wawann писал:
wawann, Мы что, про разные стиралки говорим?
Модуль у этой стиралки не управляет насосом и клапаном. Только контролирует уровень воды, чтоб небыло отжима с водой.
А вот у AWT2284/2 уже все контролирует и управляет.
ALEX332, 12NC стиралки в студию, чтоб пустых споров небыло.
wawann
08-12-2006 14:23
mikola, Похоже, действительно, про разные.
ALEX332 писал:
На моей AWT 2284 12NC 856122810086.
mikola писал:
Не мешало-бы с самого начала аффтару код нарисовать.
ALEX332
09-12-2006 09:24
Извиняюсь за молчание.Отправил я ребят в АСЦ ,там вроде согласились отремонтировать по гарантии(маш. 3 месяца,утерян гарантийный талон).Если вернутся,тогда буду рем-ть.Спасибо за советы. Нет
Rufus
11-12-2006 14:48
а прошивка есть на неё у каво???!!
fed
Гость 85.237.*.*
11-12-2006 14:59
Rufus,ау.....тут говорят про модуль который мотором только что и управляет а ему прошивку.
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка Whirlpool AWT 2284 не работает
  • см WHIRLPOOL AWT 2284 останавливается в середине программы.
  • Стиралка Whirlpool awt 2295 не работает слив воды
  • стиралка whirlpool awm6081, не включается
  • стиралка Whirlpool AWT-7125 ошибка Е-13
  • Стиралка Whirlpool AWG571 не стирает
