СМА Whirlpool AWM 6081 (ошибка 9)
DVolod
05-11-2006 20:12
На любой из программ, кроме отжима машинка делает кратковременный слив, затем через некоторое время включается клапан залива воды и сразу же отключается с помехой 9 (мигают светодиоды <0> и <600>). После непродолжительной паузы включается насос и командник идет по кругу. Все цепи касающиеся пресостата проверил. Результат отрицательный. Service: 857060849400, плата с командником SCIT-AV845MUE
С ув. DVolod
Alexzz
05-11-2006 20:30
Всплыл попловок. Слей воду с поддона и ищи где утечка.
DVolod
05-11-2006 21:18
Да забыл написать, что попловка в этой машине нет.
Maestro
Гость 217.8.*.*
05-11-2006 21:37
DVolod, проверь симистор насоса и резисторы в модуле.
DVolod
05-11-2006 22:46
На счет симистора он исправен, и включается насос не сразу, а по истечении времени, т.е возможно машинка реагирует на ошибку. Что касается резисторов если смотреть то нужно все, так как схемы не имею. По цепи входа с датчика уровня и при визуальном осмотре криминала не обнаружил.
Maestro
Гость 217.8.*.*
05-11-2006 23:50
DVolod, насос включается в ответ на ошибку, вот и ищи, откуда эта ошибка берется. Если перелива как такового нет, то проблема может крыться в цепях контроля ошибок. Замени симистор насоса и проверь все резисторы, которые вокруг него есть.
mikola
06-11-2006 10:50
DVolod писал:
DVolod, зачем так сложно.
F09-это перелив (не попловок).
Проверить надо цепь контроля переливом начиная с высокоомного резистора R6 (470ком)
через 19 контакт SCU1 до 31 вывода проца.Это если у тебя версия с 64 выводным просом.
Если версия по новее, с 44 выводным, теперь так не глядя и не скажу.
Обрати внимание на уровень сигнала на этом выводе.
До этого , конечно, надо проверить сам прессостат (16 контакт) и симистор.
@lex
Гость 62.80.*.*
06-11-2006 22:51
стопудово Именно сейчас у меня в ремонте Whirlpool AWM 6141 с этой-же неисправностью. Причина - обрыв высокоомного резистора в модуле. Но не R6, а R23
Maestro
Гость 217.8.*.*
06-11-2006 23:47
@lex, именно R23 и у меня было. улыбка
mikola
07-11-2006 09:39
@lex,да, именно R23,а не R6.
Рядом стоят, посмотрел мимо.
DVolod
07-11-2006 22:47
Ребята большое спасибо. Действительно оказался R23 (390k) в обрыве. Заменил. проблем нет.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Whirlpool AWM 6081 (ошибка 9)
  • СМА Whirlpool AWE 6515 ошибка 9
  • CMA Whirlpool AWE8723 ошибка F06
  • СМ Whirlpool AWT7105 Ошибка F8
  • CMA Whirlpool AWE8725 ошибка F05
  • стиралка Whirlpool AWT-7125 ошибка Е-13
