joan Новичок Сообщения: 17
СМА из Германии.При первом включении в режиме стирки набрала уровень воды,несколько раз повернула барабан,и после этого умерла.Сейчас при включении блокируется дверка,ни одна программа,кроме слива воды не работает. |
Аркадий. Участник Сообщения: 755
а двигун то проверил, или еще чего? |
Двигатель проверял-в норме.Но дело не в двигателе.При включении на програму стирки не подается напряжение па клапан воды |
| Цитата: | | При включении на програму стирки не подается напряжение па клапан воды |
ну и дальше что делал?? тебя что пытать нужно????? |
Ну зачем сразу пытать!
Аркадий,тэн-в норме,насос работает,датчик уровня воды подставлял из другой сма.Модуль на наличие непропаев проверил,может проблема в програматоре или в том маленьком модуле,на котором стоит процесор?
Забыл еще написать про контакты в блокировке двери-все ОК |
Юрий Бабарыкин Участник Сообщения: 205
Ну так найди от чего этот клапан управляется- с платы "с процессором" или с программника! Может банальный обрыв в жгуте? А сам клапан работает? Перемкни напрямую контакты замка дверки для проверки(L и С), посмотри все колодки и фастоны.
Если не поможет- меняй прошивку!!!!!!!!  |
Контакты замка напрямую я замыкал,жгуты и контакты проверил.Но причем здесь клапан воды,если при установке програматора на отжим не вращается двигатель. Ребята,вы хотите сказать,что в этой сма нет процесора?А что это за модуль, впаянный в плату програматора? |
| Цитата: | | Но причем здесь клапан воды,если при установке програматора на отжим не вращается двигатель. Ребята,вы хотите сказать,что в этой сма нет процесора?А что это за модуль, впаянный в плату програматора? |
сильно подозреваю отсутствие напруги на общей точке платы. |
Аркадий,поставлю плату управления на место,наличие напряжения проверю.Одна деталь-при установке ручки програматора на любую програму,срабатывает мотор програматора и подводит ручку на несколько милиметров.Не говорит ли это о наличии напряжения? |
| Цитата: | | Не говорит ли это о наличии напряжения? |
но до клапана она не доходит. (Такую модель не видел, поэтому только по аналогии) |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Насос и клапан включены последовательно. |
Maestro Гость 217.8.*.*
joan, К замку присмотрись повнимательнее. Я много моделей стиралок встречал, у которых при незакрытом люке или несработавшем замке насос работает, а вся остальная схема естественно неработает. Меня это поначалу в тупик ставило: казалось бы причём тут замок, насос ведь работает. А оказывается во многих машинах насос включён мимо замка. |
serg234 Участник Сообщения: 559
скажи код модели 85ХХХХХХХХХХ |
fed Гость 83.149.*.*
в вирпул как раз помпа через блокирующийся замок включается и блокируется он на время слив -отжим |
Код модели 8570 514 03000 |
Gena B Участник Сообщения: 559
joan, Смотри саму катушку клапана...Или просто подставь другую... |
s-sasha Участник Сообщения: 631
в этой модели если замок не замыкает L+C то срабатывает только сливной насос.двигатель работать не будет. всё как ты описал. проверь всё до таймера(на плохие контакты). ещё на плате посмотри ключи MPS2112 . |
mikola Участник Сообщения: 553
joan, Эта стиралка (точнее модуль), после установки програмы делает небольшой тест периферии.Поверяется цепь термодатчика, цепь двигателя и т.д.
Это происходит и при установке програмы отжима и даже слива.
При неисправном термодатчике стиралка ведет себя точно так как ты описал.То есть работает только слив.
Проверяй термодатчик.
| s-sasha писал: | | ещё на плате посмотри ключи MPS2112 . |
Ничего не перепутал? |
| mikola писал: | | Ничего не перепутал? | на счет ключей - может быть. такую машинку делал только один раз в прошлом году. как раз замок и менял. |
mayster Новичок Сообщения: 11
joan, Проверь реле на модуле |
