стиральная машина WHIRLPOOL AWE8723 - ошибка F06
LARRY
28-06-2006 13:31
при включении сразу прокручивает двигатель на малых оборотах
и выскакивает F06
замок не блокируется - исправный, проверено
вода не поступает - клапан исправный проверено, при принудительной подаче 220в вода поступает.
модуль менял на заведомо исправный - таже ошибка F06
не знаю у вирпула F06 - клавиатура ?
однако замечу что под машиной на полу нашёл маленький квдратный магнит размером гдето 1х1 см, откуда не пойму -
может и посторонний предмет.
Жду подсказки...
Сергей Степанян
3 класса образования
28-06-2006 13:37
тахушка развалилась
внематочно двигун посмотри тамо и найдеш куда вставить ( магнит конечно )
@lex
Гость 213.226.*.*
28-06-2006 13:38
Ошибка тахо. Магнит, что ты нашел - магнит таходатчика. Стоит на оси двигателя. Поставь его на место и будет тебе счастье улыбка
Кстати, почему он квадратный? Должно быть кольцо. Придется заменить, наверное
mikola
28-06-2006 13:52
LARRY, магнит этот со шкива.Для парковки.
Открой бок стиралки и увидишь место где он должен быть.
Поставь магнит на место и F06 больше показывать не будет.
Rain
Гость 81.211.*.*
28-06-2006 14:06
mikola, одобряю
@lex
Гость 213.226.*.*
28-06-2006 14:32
Хе-хе... Вертикалка... mikola, одобряю одобряю одобряю
LARRY
28-06-2006 19:25
да, я проверил таходатчик - я знал об этом но вот подумать об парковке -вот это да ! - даже не предполагал
сразу отпишусь завтра . а он на шкиве приклеен или посадочное место ,подскажите кто знаком ?
Rain
Гость 81.211.*.*
28-06-2006 19:32
LARRY, раскрой и узреешь.
Валерий_1973
Гость 83.234.*.*
21-08-2006 11:18
Whirlpool AWE-2873 (859300810030) высвечивается ошибка F06
Таходатчик на моторе исправен, проводка с разъемами тоже,
Парковочный магнит на месте, геркон срабатывает
Что может быть еще?
Gena B
21-08-2006 13:16
Валерий_1973, Cмотри мотор, тахогенератор.
Валерий_1973
Гость 83.234.*.*
22-08-2006 03:10
смотрел
Alexzz
22-08-2006 03:15
Валерий_1973, ещё смотри. F06 возникает только в случае, если после того как процессор подал импульсы на симистор он не получил обратно импульсов с тахо. Если перед появлением F06 мотор хоть раз вращался - смотри тахо и его цепи. Если не вращался - смотри мотор и его цепи. Всё элементарно! (Ватсон)
ssss1
26-08-2006 20:01
нет ошивка из за дачика парковки переверни его другой стороной и всё будет класс!!!у магнита две стороны заряда + и -!!!
dimon776
27-08-2006 02:26
ssss1 писал:
С Whirlpool особо не сталкивался, но если там стоит обычный геркон на парковку, по моему по барабану "+" к нему прикладывать или "-", он сработает в любом случае.
Alexzz
27-08-2006 20:59
ssss1 писал:
Гы... Нука расскажи, которая сторона + и которая -?
Михал
Гость 195.5.*.*
27-08-2006 23:03
Alexzz, да он где то в 5 темах так вот ляпнул, что бы ляпнуть. Наверное сообщения нагоняет голливудская улыбка
Список форумов » Бытовая техника » стиральная машина WHIRLPOOL AWE8723 - ошибка F06
  • стиральная машина Whirlpool АWM8000 ошибка F11
  • CMA Whirlpool AWE8723 ошибка F06
  • стиральная машина Whirlpool AWE 8725 выдает код F14
  • Стиральная машина Whirlpool AWO 9561 маргает F19
  • стиральная машина WhirLpool awo/d41105 нет отжима с бельем
