СМА Whirlpool AWE 7515 блок питания.
Valerij_dok
22-03-2007 16:40
Перепад напряжения в сети и результат - вышли из строя элементы LNK304PN(обозначение на плате U002), R020 - ?, L003 - ?. LNK304PN нет в наличии, аналога у неё нет? Трансформатор живой, остальная обвязка импульсника в норме. Кто сталкивался с этой стиралкой? Прошу помощи
fed
Гость 85.234.*.*
22-03-2007 16:49
Valerij_dok, LNK это TNY 264P.Не гони что нет аналогов.К сожелению другие элементы какие не могу сказать такого модуля нет под рукой.Скорее всего по 1 ому резисторы поставь вместо дросселя и вместо резика и все запашет
Valerij_dok
22-03-2007 16:56
fed, TNY264P не подходит(рабочая частота 132кГц, а у LNK304 - 66кГц, да и цоколёвка отличается)Нет
robocop
22-03-2007 17:17
Valerij_dok, посмори тут http://www.eltis.ua/russian/news/list/showpage_57.html?page=8&type ...
Valerij_dok
22-03-2007 17:23
robocop спасибо. Буду иметь ввиду.
Valerij_dok
28-03-2007 13:11
Заменил LNK304, R020 - поставил 8,2оМ(по типовой схеме), L003 поставил 1000 миллигенри. Машинка ожила.
cintia
17-11-2008 17:31
Стиральная машина с слатой програматора Whirpool L1373 имеет неисправность такого характера:
После запуска программы барабан прокручивается пару раз и когда прорама доходит до закачивания воды
загорится аварийный светодиод "сервис"
Насос и эл. клапаны исправные. Что может быть причиной неисправности?
КОРОЛЬ
17-11-2008 17:47
cintia, прозвони ТЭН на корпус (на мегомах). А вообще, прод. номер выложи, и не мешало бы новую тему создать, предварительно поюзав поиск.
Vamp
Гость 95.134.*.*
28-05-2009 14:32
R020=22ом, L=470мГн
Пилот
28-05-2009 15:29
Vamp, Вообще то, теме полтора года будет. Да и решенная к тому же. Внимательнее, подъем старых тем не приветствуется.
wwadim
29-01-2010 23:55
Vamp писал:
R020=22ом, L=470мГн
Здравствуйте, у меня подобный случай, было перенапряжение, я хотел переспросить: L=470мГн, или L=470мкГн ? Извините если вопрос не совсем втему Замешательство
serviceman
30-01-2010 00:03
wwadim, почти три года нафоруме и не знаешь,что поднимать старые темы запрещено?
wwadim
30-01-2010 00:30
Виноват, прошу прощения!
Tivtonec
07-03-2010 16:08
мужики.... у меня вопрос ! можно ли где нибудь достать полностью рабочую такую плату !? просто в один прекрасный момент перестала включаться машинка... разобрали, после осмотра платы пало подозрение на сам выключатель (синяя байда в центре)! просмотрели вроде всё целое! на внешность никаких повреждений! напряжения на плате нет!!! с блока питания идёт ток, а на плате нет!!! подскажите чего нибудь! СПАСИБО!
!!! Предупреждение :
  Подъём старых, чужих тем.
Вопросы в чужой теме.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Whirlpool AWE 7515 блок питания.
  • CMA Whirlpool AWT5108/4-1000 как проверить блок эликтроники
  • Стир. машина РЕТОНА УСУ-0707. Блок питания
  • Стиральная машина ELECTROLUX EWF 1086 блок питания.
  • СМА WHIRLPOOL AWO D41135 F06
  • СМА Whirlpool AWE 6515 щелкает КА
