whirlpool arc 8140 IX некорректно работает. нужна прошивка
IGOR_lin
24-10-2017 11:04
Холодильник Whirlpool arc 8140 IX, сначала со слов владельца отключался компрессор при открытии двери МО (стандартно), в итоге владельцы дотянули до полной неработоспособности аппарата. После замены литов в ИБП напряжения в норме, но модуль уже ведет себя некорректно - на дисплее после инициализации прочерки, и никаких попыток включения нагрузок. обмен между дисплеем и платой идет в обе стороны (смотрел осциллографом).
однако с чистой 24с01 всё включается и холодильник начинает как бы нормально работать, но разумеется не так как должен - на дисплее нет возможности выставить t морозильного, и нет индикации текущей реальной температуры. Подозреваю повреждение изначального дампа ЕЕПРОМ.
прошу поделиться дампом от этой модели у кого есть!
mazunin
26-10-2017 11:46
В архиве по моему была
IGOR_lin
27-10-2017 12:05
смотрел, ничего не нашел там много стиралок.. самое обидное попадались раньше мне такие модули и не догадался слить дамп. каюсь. теперь сливаю со всего
newfo
Я с такой проблемой на Whirlpool поменял все электролиты подряд (хотя по прибору они все исправные были) и всё заработало. улыбка
Васисуалий
03-11-2017 14:34
newfo писал:
А я с такой проблемой на Whirlpool звал бабушку и мы вместе читали сказки Ганса Христиана Андерсона, хотя книжка была про Пушкина, и все тоже заработало! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
newfo писал:
хотя по прибору
vasiliy78
07-11-2017 15:52
IGOR_lin писал:
Это нормальная работа, после набора температуры появляется индикация НТО и возможность установки температуры.
Blindy
07-11-2017 16:08
Васисуалий,
- Петька, прибор!
- Двадцать!
- Че, бля, двадцать?! шок
- А че "прибор"?!!! шок шок шок (с)
голливудская улыбка
IGOR_lin
08-11-2017 14:59
vasiliy78 писал:
IGOR_lin писал:
- в том то и дело - не появляется такая возможность , хотя -18 набралось. только холодильное.
Васисуалий
09-11-2017 19:21
IGOR_lin писал:
Ничего не понимаю! Нет Где -18 набралось? В холодильном отделении? шок
IGOR_lin
10-11-2017 13:44
имеется в виду что в МОРОЗИЛЬНОМ -18 по факту набралось, а возможности менять температуру так и нет (нажатие на кнопку МЕНЮ приводит только к миганию t холодильного) , только в холодильном (можно менять температуру!!)
Васисуалий
10-11-2017 20:10
Дык понял я! Понял не с первого раза, поэтому и решил съязвить!
Мысль пришла в голову - а с датчиками все нормально?
mazunin
11-11-2017 14:25
Реальные температуры в студию.
IGOR_lin
13-11-2017 10:46
может я спутанно объяснил, распишу сначала.
датчики в норме. да и не с них вопрос начался.
описываю картину после замены конденсаторов:
НА РОДНОЙ ПРОШИВКЕ на дисплее только инициализация и затем только прочерки, на кнопку МЕНЮ не реагирует, компрессор НИКАК не запускается, полная тишина.
на чистой памяти - на дисплее есть показания температуры ХО и есть возможность выставить t ХО, мотор стартует, холодильник начинает работать нормально - в ХО +5, в МО -18 (измерено пирометром), на дисплее никаких ошибок, оттайка есть.
ПРОСТО НЕ ВЫСТАВЛЯЕТСЯ ТЕМПЕРАТУРА МО, даже когда она достигла -18.
фото модуля ниже. не пойму как просто вставить картинку..
Васисуалий
27-11-2017 21:21
улыбка
IGOR_lin
04-12-2017 11:24
попробую, спасибо!
IGOR_lin
06-12-2017 14:28
сходил к клиенту , залил прошивку. результат: температура МО регулируется от -18 до -23(!), но по прежнему не отображается ТЕКУЩАЯ температура. Клиент уверяет что отображалась, но честно говоря меня сомнения берут должна ли. Пусть радуется что вообще проц выжил)) . В общем тему закрываю как решенную, спасибо всем кто откликнулся и помог, особенно Васисуалию.
Васисуалий
09-12-2017 08:51
IGOR_lin писал:
Звездобол твой клиент!
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » whirlpool arc 8140 IX некорректно работает. нужна прошивка
  • Холод Whirlpool ARC 8140 IX постоянно работает вентилятор МК
  • REF Whirlpool ARC 8140 IX. Опознать ШИМ.
  • Холодильник Whirlpool ARC 8140/1/IX, ошибка на дисплее CF
  • Х-К Whirlpool ARC 8140 IX шестиногая smd с маркир GFPC5
  • Холодильник Whirlpool arc 8140 IX отключается при открывании
