Х-к Whirlpool ARC 6706/IX -клапан
Oven_ku
06-03-2009 19:26
Х-к Whirlpool ARC 6706/IX не работает хол. камера. При проверке обнаружил, что клапан щелкает а не переключает контур на холодильную камеру. Вместо клапана подключил лампочку 15Wt, эл. магнит убрал с тройника клапана. При загорании лампы переключал контура вручную простым магнитом т. е. имитировал работу электромагнитного клапана. Все работает нармально, х-к вошел в режим. Вопрос: что можно сделать? Или менять клапан однозначно?
Pors
06-03-2009 23:41
Желательно поменять клапан, но если найдёшь электромагнитную катушку, то попробуй. Родная катушка звонится? Я вот правда не знаю какой на этой модели клапан, с мостом или без. Да честного говоря, я даже не знаю на каких моделях есть клапан, мне уже редко попадаются вирпулы.
Добавлено 06-03-2009 23:46
А там ведь электроника, может быть и в ней косячёк. Вот только посмотри какой клапан, на постоянку или переменку? Если на переменку, то вероятно в клапане дело, если на постоянку, то может и в электронике. Попробуй напрямую клапаном управлять.
Добавлено 06-03-2009 23:47
не магнитом, а электричеством улыбка
Oven_ku
07-03-2009 12:16
Забыл написать сразу, катушка эл. магнита звонится 2.75 кОм, напряжение я понял - переменка.
Pors
07-03-2009 13:50
У меня два варианта: либо электроника не держит напряжение подаваемое на клапан, либо катушка на выброс. Я точнее не могу подсказать, так как ты только обычным магнитом пробовал - в этом варианте клапан переключается и держится. Остаётся катушка и электроника. Попробуй замерить напряжение импульса, его может просто не хватать.
снеговик
Гость 83.149.*.*
07-03-2009 13:51
Как-то не логично.Щелчок клапана есть, а переключения нет.Если неисправен сам клапан, то и постоянный магнит не поможет, а у тебя помогает...
С сетью все в порядке?
Oven_ku
07-03-2009 14:28
Если разбирал эл. магнитный клапан на Whirlpool, то наверное обращал внимание, что на корпусе катушки как раз по середине, с обеих сторон стоят магниты ( квадратные, маленькие но сильные), для чего они?
К.Прутков
08-03-2009 02:38
Для проверки клапана не нужно подключать вместо него лампочку и затем дожидаться пока она загорится (кстати, загоралась короткими вспышками? ). Можно просто отключить от всего и подавать импульс из заряженного конденсатора (использую 22мкф 400v) , меняя полярность. Кроме самого клапана и засоров в системе, причина бывает в блоке управления (недостаточная мощность импульса).
Oven_ku писал:
Клапан не доводилось разбирать, можно лишь предположить, что эти магниты служат для усточивой фиксации в соответствующем положении после перекидывания катушкой. Этим можно и объяснить, что
снеговик писал:
- катушка пытается перебросить, но не хватает сил, а постоянный магнит возвращает со щелчком обратно.
снеговик
Гость 83.149.*.*
08-03-2009 05:38
согласен. Или это:
Oven_ku, Разбирайся с питанием, потом нам расскажешь.
Oven_ku
10-03-2009 17:22
Какой импульс должен быть с модуля на эл. клапан (на один и на другой контуры)? Может есть эл. схема модуля и параметры?
Сервис мануалы?
К.Прутков
11-03-2009 00:52
Oven_ku писал:
Не измерял, предполагаю, амплитудой в районе 300 v , соответствующей моменту полярности.
Oven_ku писал:
Сервис мануалы?
Схема блока не встречалась, а мануал для этого случая не очень полезен: в нем не описана процедура принудительного переключения клапана через процессор.
Oven_ku
11-03-2009 19:18
На модуле стоит Q3, предполагаю транзистор ( звонится как PNP) даташит не нашел. На нем написано:
ACS 08
5S
7A 436
Может кто знает?
Разъем CN2, контакты 4 и 5 которые идут на эл.клапан, при замере относительно "земли" показывают ~ 220 V???
Уперся в модуль. Если есть какая ифа по именно этому модулю буду оч. рад.
К.Прутков
12-03-2009 00:21
Oven_ku писал:
Если блок, как обычно, бестрансформаторный, то ничего удивительного. При этом GND может вообще с вилкой прозваниваться напрямую. Фото выложи, если сможешь (силовую плату желательно с двух сторон).
Oven_ku
12-03-2009 17:53
фотки есть, но не могу "залить", пишет "большой размер файла", если кто подскажет как - выложу.
Добавлено 12-03-2009 18:00
Да, забыл, Зарядил конденс. 22мкФ 400 вольт при соединении с контактами эл. клапана ничего не происходит. Какое сопротивление эл. магнита клапана должно быть?
К.Прутков
13-03-2009 02:50
Oven_ku писал:
От блока сейчас по-прежнему щелкает, а от конденсатора нет? Это странно. А заряжается до 300 вольт? Емкость рабочая? Можно попробовать увеличить ее до 47 - 100 мкф, хотя и от этой все должно срабатывать.
Сопротивление катушки здесь не основной параметр. Коротко-замкнутый виток так обнаружить не получится.
Фото выкладывай, если клапан начнет работать от емкости. Не сможешь лишнее обрезать - отправь через E-mail.
Oven_ku
14-03-2009 13:50
Результат получился такой: Взял эл. магнит от КЭНа стиралки (благо они по размеру одинаковы), переклепал железо, собрал все как положено и х-к заработал правильно. Вошел в режим, отключился. На этом закончил, поставлю на прогон в понедельник. Но остался вопрос:- почему родной эл. магнит переключал только в одну сторону? хотя при прозвонке ни каких анамалий не обнаружено. После прогона, если все будет работать тему закрою.
К.Прутков
16-03-2009 09:37
Oven_ku писал:
Ясно, что был уход параметров блока или катушки, а проявлялось в одну сторону, т.к. ничто не бывает абсолютно одинаковым. Ушли бы параметры дальше - перестал бы срабатывать в обе. Ну будем надеяться что
Oven_ku писал:
все будет работать
Oven_ku
17-03-2009 20:14
пока на прогоне
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Х-к Whirlpool ARC 6706/IX -клапан
  • Клапан Шрёдера.
  • х/к Океан дренажный клапан
  • Холодильник LG-339 NGLS не переключается клапан
  • Холодильник ARISTON MBA4042C Импульсный клапан
  • Холодильник Siemens KK32U00/01 не переключается клапан
