WHIRLPOOL ARC 4020 через время моргает лампа открытой двери
Стас Исаев
05-08-2016 21:47
Холодильник знакомого, при закрытых дверях моргает индикатор и звуковой сигнал открытой двери, После включения моргает не сразу, а через пару часов, Не работает вентилятор. Есть предположение что из-за вентилятора, холодильник работая понимает что не может набрать нужную температуру, и предполагает что открыта дверь, как то так. Герконы обеих камер проверил магнитом, при закрывании двери свет в камерах тухнет норм.
При включении в сеть, сразу запускается вентилятор, и работает около 5 сек. ровно до запуска компрессора, при запуске компрессора, отключается, и не работает ( при закрытых дверях, и при открытых) модуль доставал, визуально плата норм, Куда копнуть? что померить? вентилятор релюшкой включается? или симистором?
Klop
05-08-2016 23:31
private
Стас Исаев
07-08-2016 12:31
Вызвал клиент мастера, тот пришел, увидел холодос, поклипал, сказал что он такие не умеет чинить, ( только старые может). После очередного включения, по словам человека, холодильник заработал ( венитилятор заработал) запустился на среднем режиме "med" Только говорит низ не холодит, поеду посмотрю может в воздуховод что то попало, или заслонка сломана, попробую сделать как говорили
vasiliy78
07-08-2016 22:18
Стас Исаев, вид техники в заголовок
ГРАФ
28-08-2016 19:13
Стас Исаев, Ему, наверное, лет пять. Нужно электронику делать, скорее всего. Сзади коробка коричневая.
Стас Исаев
13-10-2016 20:54
Прошло достаточно много времени, холодильник стал нормально работать, всем спасибо...
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » WHIRLPOOL ARC 4020 через время моргает лампа открытой двери
  • тэн whirlpool ARC 4020
  • RF Whirlpool ARC 4020 нужна помощь.
  • Холодильник Whirlpool ARC 4020. Не отключается.
  • Холодильник whirlpool arc 4020 пищит и мигает
  • Холодильник Whirlpool ARC 4020 датчик температуры
