Холодильник Whirlpool ARC 4020 датчик температуры
loskapei
11-09-2012 22:12
Холодильник Whirlpool ARC 4020.
При ремонте этого холодильника обнаружил, что компресор включается при температуре в морозильной камере -15 градусов, а выключается при -28 градусов. Режим задатчика темпераиуры включен в среднее положение. Меня смущает большой разброс вкл. и выкл. компрессора. Грешу на неисправность датчика температуры. Какое должно быть сопротивление датчика? Есть ли таблица на датчик?
serviceman
Гость 217.13.*.*
11-09-2012 22:13
loskapei писал:
примерно 2,5 кОм.
loskapei
11-09-2012 22:24
У меня при замере вышло ,что его сопротивление при 20 градусах примерно 12,5 кОм.
loskapei
14-09-2012 16:11
Кто может ещё подсказать. Какое должно быть сопротивление датчика? Или таблицу на датчик холодильника Whirlpool ARC 4020 Service 850140210000 990515230567.
serviceman
Гость 77.39.*.*
14-09-2012 16:29
loskapei писал:
что тебе еще подсказать?????
Во-первых-не пишешь при какой температуре меряешь,
во-вторых
loskapei писал:
примерно 2,5 кОм.
не веришь,пользуйся тем,который 12,5.
loskapei
14-09-2012 18:36
Меряю при температуре +20 - 12,5кОМ : при -20 - 100кОм . Компресор включается при температуре в морозилке -15, а выключается при -28. Неужели процесор при неисправности датчика гоняет компресор от минимума до максимума ?
serviceman
Гость 217.13.*.*
14-09-2012 18:40
loskapei, 12,5 кОм должно быть при –10.
loskapei
15-09-2012 09:42
Спасибо за помощь, уважаемый serviceman. Будем искать датчик температуры.
Андрей-холодильщик
01-10-2013 06:38
serviceman писал:
ваша информация нЕсколько не верна, т.к. у вирлпулов есть и другой тип сенсоров, в частности у этого ARC 4020 (что был у ТС'а)сенсор имеет сопротивление именно 12,5 кОм при +20C
ЗЫ. сорри, что поднял прошлогоднюю тему...
robocop
01-10-2013 07:33
Андрей-холодильщик писал:
Пожалуйста кусочек мануала с таблицей температурной зависимости 12,5 Ком сенсора.Ежели не затруднит.
serviceman
02-10-2013 20:42
Андрей-холодильщик, дядь!Ну дай таблииичку. Иль это тайные знания?
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Whirlpool ARC 4020 датчик температуры
  • Холодильник Whirlpool ARC 4020. Не отключается.
  • Холодильник whirlpool arc 4020 пищит и мигает
  • холодильник Whirlpool ARC 4020 выгорел модуль
  • холодильник LG GA-449BBA, датчик температуры
  • Холодильник Electrolux ENB34400W датчик температуры
