Духовка Whirlpool AKZ 447/IX/04, ошибка F 03
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
eugene56
24-07-2014 07:17
В моём производстве находится духовка Whirlpool AKZ 447/IX/04, N 858544701090 Type: FCSM6, клиент купил квартиру, где и находится указанный аппарат. Дефектов на электронном модуле нет, ТЭНы не повреждены. Инструкция отсутствует.
  ошибка 3 akz-447.rar  692 Байт  Скачано: 579 раз(а)
intact
Гость 88.198.*.*
24-07-2014 15:23
eugene56 писал:
И к то будет искать?
evgenii писал:
Духовка WIRPOOL AKZ447/IX
12NC 858544701004
код ошибки указывает на сбой в памяти EEPROM.Имеется программатор SAM для Whirlpool,но в его базе отсутствует данная модель с прод. N 858544701004.
Как обновить базу данных программатора?
http://monitor.net.ru/forum/whirlpool-akz447-ix-04-fo3-info-390856.htm ...
prs_1
28-07-2014 20:53
eugene56,
Отправил в ЛС
eugene56
29-07-2014 19:41
Ну что, вроде будет работать, всем спасибо.
RomeoVar
28-07-2015 01:35
prs_1, доброе время суток Вы как-то отправляли в личку прошивку eprom для whirlpool akz 447.
У меня духовка выдает ошибку f03
Хочу пролечить ее перепрошивкой памяти.
Буду признателен если отправите прошивку мне в личку.
Спасибо
Дамп прошивки в eeprom из ремонтной духовки. Может подскажете что не так
  24c08wp_whorlpool_akz447_mr_04_858544701070.zip  1000 Байт  Скачано: 307 раз(а)
Bim_Sony
Добрый день.
У меня тоже после скачка напряжения появилась ошибка F03.
Я так понял нужно память прошивать. Поделитесь прошивкой пожалуйста
Bim_Sony
На другом форуме нашел прошивку.
Выпаял память, залил прошивку и запаял заново. Духовка снова работает.
Кстати слил то, что было из памяти. Первые несколько десятков байт не правильные, остальные байты правильные.
У нас за прошивку в сервисе 4 тыс просят. Говорят, если прошить не удаться, то замена всей платы - 8 тыс. И почему то мне кажется, что если бы я вызвал мастера, то память обязательно не прошилась улыбка.
В итоге за бесплатно починил сам духовку.
MegaV
22-12-2016 15:23
А на проц прошивочка есть? После перенапруги в гвоздь.
Тарас Богданович
26-03-2017 14:38
у меня такая плата нужно прошывку на процессор 72F324J6T6.
Номер на плате AL130-00036-7. Процессор 72F324J6T6.
kasandr
08-07-2017 09:30
Здравствуйте. Модель духовки AKZ 318/ix/02. Очистка памяти ничего не дала, ошибка F03 сохраняется. Столкнулся с проблемой найти прошивку на модуль управления whirlpool AL130-00036 -7 от духовки. При включении выдает ошибку F03. Тены, термодатчик, реле проверены, все исправно. Программатор имеется TL866A, выпаять и впаять 24LC08B не проблема. Не поделитесь прошивкой на данную схему? Прилагаю дамп со своего блока.
  24lc08b.rar  782 Байт  Скачано: 52 раз(а)
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Духовка Whirlpool AKZ 447/IX/04, ошибка F 03
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • духовка Whirlpool AKZ 448 ошибка F03
  • Духовка Whirlpool AKP 245/IX ошибка ---С
  • Духовка Whirlpool AKZ 214 /IX/01 ошибка F03 ищу прошивку
  • Духовка Whirlpool AKZ285 ошибка F04
  • Духовка Whirlpool AKZ230/NB ошибка F03
