Духовка Whirlpool AKZ 214 /IX/01 ошибка F03 ищу прошивку
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
Hovnan
24-08-2016 10:16
Здравствуйте. Очень нужна прошивка для этой духовки.
S/N 858521438012 141005014239
Нашёл единственную тему про эту духовку связанной с прошивкой:
http://monitor.net.ru/forum/wirpool-akz214-ix-01-f03-eeprom-info-53207 ...
Не мог связаться с ними или так и не поступил ответ.
С прошивкой отправите номер Яндекс кошелка или номер карты сбербанка - отправлю благодарность.
Считанную прилагаю:
  backup_eeprom_004.rar  899 Байт  Скачано: 125 раз(а)
Hovnan
24-08-2016 14:21
Нашёл http://monitor.net.ru/forum/whirlpool-akz431-fo3-info-222021.html
вроде работает, после теста отпишу результат.
Hovnan
26-08-2016 15:45
Тест прошел, но ни все функции работают. Ищу дальше...
Hovnan
01-09-2016 21:04
Ну где Вы, люди добрые...
xarl
02-09-2016 08:57
Hovnan, ЛС.
Hovnan
02-09-2016 10:01
Ещё предложение есть?
добряк1969
Ошибка F3 у Whirlpool означает,что надо ввести код конфигурации. Он для каждой модели свой.
В сервисный режим войти можешь?
Hovnan
23-10-2016 12:30
С кодом всё в порядке, у тебя прошивка есть?
xarl
23-10-2016 14:07
Hovnan, появился... шок
BMV_64
06-01-2017 12:47
Здравствуйте!
Что бы не создавать тему, задам вопрос здесь. Он по теме.
Замена основной платы WHIRLPOOL AKZ 431 IX 01. 858543110024
Первый старт. В инструкции написано, введите код конфигурации, он находится на шильдике. Весь день репу чесал, так и не понял. Подскажите что это, код конфигурации. шильдик прилагаю.
  модель наклейка код продукта 858543110024.JPG  80,7 КБ  Скачано: 227 раз(а)
BMV_64
10-01-2017 16:10
спасибо спецам за помощь! Ни кто не подсказал.
Код продукта, это двухзначный номер на наклейке, выделенный жирным шрифтом. В моём случае, это 29.
DarkSelecta
25-01-2017 21:45
Неоднократно сталкивался с такой ошибкой, шил память (24LC08) одной той же прошивкой с модели AKZ431, причём как и такую, так и другие (AKZ531, AKZ231, AKZ447) и всё до сих пор работает. Только был один случай на первой такой, на следующий день вылезла опять, пришлось лечить питание 5 вольт, родной кондёр 2200мкФx10В заменял на 3300, и керамику дополнял 1мкФ, ну и еще по мелочи возле памяти керамику по питанию 5В чуть побольше емкостью ставил, и на панели управления тоже. И потом никаких проблем не было с ними.
Тарас Богданович
26-03-2017 14:45
у меня такая плата нужно прошывку на процессор 72F324J6T6.
Номер на плате AL130-00036-7. Процессор 72F324J6T6.
34rus!
28-03-2017 16:22
Тарас Богданович, Ты дважды уже схлопотал предупреждение за поднятие старых тем, торопишься что бы "закрыли"?
kasandr
10-07-2017 07:37
Здравствуйте. Модель духовки AKZ 318/ix/02. Очистка памяти ничего не дала, ошибка F03 сохраняется. Столкнулся с проблемой найти прошивку на модуль управления whirlpool AL130-00036 -7 от духовки. При включении выдает ошибку F03. Тены, термодатчик, реле проверены, все исправно. Программатор имеется TL866A, выпаять и впаять 24LC08B не проблема. Не поделитесь прошивкой на данную схему? Прилагаю дамп со своего блока. Задал вопрос здесь, дабы не плодить лишних тем.
  24lc08b.rar  782 Байт  Скачано: 73 раз(а)
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Духовка Whirlpool AKZ 214 /IX/01 ошибка F03 ищу прошивку
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • Духовка Whirlpool AKP 245/IX ошибка ---С
  • Духовка Whirlpool AKZ 447/IX/04, ошибка F 03
  • духовка Whirlpool AKZ 448 ошибка F03
  • Духовка Whirlpool AKZ230/NB ошибка F03
  • Духовка WHIRLPOOL AKZ421/NB ошибка F03
