all-ex Новичок Сообщения: 12
Изначально при включ зажигала светодиод первой программы и больше ни на что и никак не реагировала.После замены прошивки(списаной с рабочей почти такой-же машины),при вкл врубает насос откачки и все,но если включить удерживая некоторое время кнопку старт можно переключить программу а после нажать старт то она снова включает насос. Не понимаю, что ей еще надо,перед этим проверил все датчики и концевики ни чего подозрительного не обнаружил . |
Maestro Гость 217.8.*.*
| all-ex писал: | | Не понимаю, что ей еще надо . |
Может ей прошивку родную надо? А не с почти такойже машины.  |
@lex Гость 62.80.*.*
| all-ex писал: | | при вкл врубает насос откачки |
Так и должно быть. Сначала запускается сливной насос, потом начинается залив воды. Вода-то подается? Что уже проверил? Клапан цел? И что значит
| all-ex писал: | | почти такой-же машины |
Одни вопросы ...  |
Макс Участник Сообщения: 912
WH Новичок Сообщения: 22
Скорее всего вода в поддоне. Аквастоп сработал |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Для начала нужно вернуть на место родную прошивку. Ну что за манера? Чуть что сразу прошивку менять! Типа, чтобы умнее казаться? У стиралки засорился насос - сначала заменили прошивку, и только потом начали искать проблему. В мусорнике валяется тема с заголовком из одной буквы, где сгорел тэн а чел опять-же начал с прошивки. Вот и тут, опять 25! У посудомойки просто сработал аквастоп, нужно было устранить проблему, сбросить программу и наслаждаться, так нет, первым делом ещё ничего не проверив надо прошивку заменить.
Терпеть не могу первопрошивщиков! (тех, кто любой ремонт начинает с прошивки).  |
Хотя семистор на помпу тоже часто дохнет. что-то типа T405 |
Может и симистор. Но для этого есть тестер. Хотя с другой стороны если бы был пробит то насос работал бы сразу как только сеть включена, а тут вроде только после запуска. Хммм... хотя и аквастоп тоже бы независимо от запуска работал...
Ну что могу сказать, тут надо брать тестер в руки (растущие откуда надо) и всё проверять. |
Прошивку заменил после того, как все что можно проверить тестером было проверено! в том числе и клапан,цепь отвечающая за аквастоп,концевик двери , уровня, датчик температуры, нагреватель и т.д. По-поводу похожей машины то внешне они абсолютно одинаковые,а вот контроллеры отличаются :в моей стоит SC500398CP , а прошивка взята ZC500370CP, а вдруг подойдет.Может правда просто сбросить программу? Как это сделать? подскажите! Инструкции нет |
Rain Гость 81.211.*.*
| Макс писал: | | all-ex, где 12 NC cod ? | Типа проигнорировал? |
| all-ex писал: | | Может правда просто сбросить программу? Как это сделать? подскажите! Инструкции нет | Программа сбрасывается нажатием и удержанием кнопки старт несколько секунд. Сброс происходит включением сливного насоса, который работает несколько минут якобы для слива воды с запущенной программы. Причём включается он независимо есть там вода или нет. Затем, когда насос своё отработал и выключился, машина выключается и при следующем включении она готова к приёму следующей программы. |
| all-ex писал: | | Изначально при включ зажигала светодиод первой программы и больше ни на что и никак не реагировала. | Это ошибка F1, ошибка NTC. Старая прошива сохранилась? |
Прошивка старая сохранена.
Service: 8542 540 61510
ser: 33 0119 011945 |
Вернул на место родную прошивку, с ней работает так-же т.к. не знал что включать первый раз надо было удерживая кн старт для сброса старой программы. Так вот если после выбора любой прграммы нажать на старт вкл откачка примерно через минуту насос выключается ,кнопка старт светится некоторое время и начинает мигать через равные промеж времени. если это код ошибки ,то что это значит? По идеи она должна была начать набирать воду но сигнала с контроллера (14 выв.)нет
Датчик температуры проверил разница с таблицей 200 - 300 ом |
Датчик температуры проверил? Надёжнее всего просто замерь на нём напряжение. Должно быть где-то между 3.6 и 4 вольта постоянки. |
| all-ex писал: | Вернул на место родную прошивку, с ней работает так-же т.к. не знал что включать первый раз надо было удерживая кн старт для сброса старой программы. Так вот если после выбора любой прграммы нажать на старт вкл откачка примерно через минуту насос выключается ,кнопка старт светится некоторое время и начинает мигать через равные промеж времени. если это код ошибки ,то что это значит? По идеи она должна была начать набирать воду но сигнала с контроллера (14 выв.)нет
Сколько раз моргает? |
Моргает один раз,Замерил напряжен на датчике темпер - равно нулю ,попытался отследить по монтажу но не понял откуда там вообще оно возьмется. Случайно что-то коротнул: погорели стабилетроны и видемо не только,так-что буду копать. Если есть схема ,буду очень признателен.Заранее спасибо. |
| all-ex писал: | | Замерил напряжен на датчике темпер - равно нулю | Вот и изначальная проблема.| all-ex писал: | | Случайно что-то коротнул: погорели стабилетроны и видемо не только | Ну а это уже последствия... ладно, не буду... |
fed Гость 83.149.*.*
ещё один сомоделкин.в детсве поговорку не учил:"Не зная брода,не суйся в воду!"  |
Ещё один, говорили же сразу, датчик температуры! |
Не залезая в воду плавать не научишся!!!
и вообще от случайности никто не застрахован. |
