ПММ Whirlpool ADG 789. Подскажите полярность по фото.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
TimeToSoldering
14-10-2016 05:03
Привет, есть блок индикации 4812 214 79942 от посудомойки Whirlpool ADG 789.
8511 079 10000
На фото. Отсоединил его от питания, да выпало из памяти как оно было раньше, а на самих контактах и плате маркировки нет. Куда фиолетовый, а куда черный? Вроде как на фотке, а может наоборот?
Там по схеме (ниже добавил описание пополнее) дальше идет резистор и от него два кондера и 2 диода, т.е. вроде полярности нет, но как бы не спалить подмигивание
Другой ракурс этого же разъема
Все ответ - KN6 - черный, КN7 - фиолетовый
  hot_to_connect.JPG  93,04 КБ  Скачано: 87 раз(а)
dinаmik
14-10-2016 06:45
TimeToSoldering, по ходу это питание 220в.
TimeToSoldering
14-10-2016 15:32
Благодарю за ответ, мне тоже так кажется, но проследить питание от входа в машинку простого способа нет) Может там еще какой выпрямитель притаился дальше по схеме. Для этого ПММ надо достать, а этому мешает система подключения к воде, которую довольно сложно отвинчивать / завинчивать из неудобного положения.
R-I-M
14-10-2016 17:26
Если придерживаться производителя, то по цвету:
KN6 - Black
KN7 - Violet
sadko178
14-10-2016 18:01
TimeToSoldering, Тип техники в заголовок добавляем.
dinаmik
14-10-2016 19:18
TimeToSoldering, там чётко и ясно видна ёмкость фильтра. Можешь сам посмотреть где то 01мкф450в. Посмотри на пин ёмкости и всё станет ясно.
TimeToSoldering
15-10-2016 02:08
R-I-M, спасибо!
>sadko178 TimeToSoldering, Тип техники в заголовок добавляем.
Добавлен же? Или что-то еще надо, я сделал как у остальных улыбка
dinаmik, извините, мысль про пин емкости я не понял!
Ниже схемка понижающего каскада, где, как я понимаю:
1) R1 и С2 (275v) это интегрирующая цепочка, на ней напряжение падает до 10В
2) С1 (275v) фильтрует постоянную составляющую после RC цепочки, выравнивает косинусоиду относительно оси абсцисс. Тут становится ясно, что на вход подается переменка.
3) диод 3 оставляет положительную половину периода
4) диод 2 не дает С3 разряжаться через цепь С2 - С1
5) С3 сглаживающий электролит
6) стабилитрон W8 режущий все что выше 5 вольт.
В общем, переменка на KN 6,7, воткну как R-I-M написал, только смущает прямой отвод + на KN2 внизу, как бы оно там с чем не надо не встретилось, остается это проследить.
Обратная сторона платы 1880601605: http://imgur.com/Ef6Hx26
R-I-M
15-10-2016 16:55
Если придерживаться порядка, то думать меньше надо.
Это же относится и к оформлению темы, не указан 12 NC 8..... изделия.
Производитель мало того, что даёт схемы коммутации, так и по цветам расписывает провода.
TimeToSoldering
15-10-2016 23:14
R-I-M, благодарю за комментарии, нет схемы у меня, добавил номер 8511 159 10810, надеюсь понял вас верно!
дрей
16-10-2016 05:40
TimeToSoldering, Заглавие темы своей исправь, в начале нужно указать тип техники, в твоем случае ПММ(для стиралок СМА, посмотри как у других), для этого в первом сообщении ищи кнопку изменить.
TimeToSoldering
17-10-2016 15:51
дрей, готово, спасибо!
R-I-M
17-10-2016 18:00
TimeToSoldering писал:
Нет, так дело не пойдёт, этому 12NC 851115910810 соответствует – ADG 759, и там ...... короче другая она, чем:
TimeToSoldering
13-11-2016 22:59
R-I-M, спасибо, вы правы, вставил верный - 8511 079 10000
Добавлено 13-11-2016 23:02
Новый вопрос, при включении выгорело три резистора на плате 4812 218 38445 Control board B338 (см картинку), поменял резы - опять выгорели улыбка
На очереди смена микросхемы D78F9177A, внимание вопрос:
Можно ли новую просто впаять вместо старой, или же в нее необходимо записать программу от старой?
читал, что программу на заводе всем одну и туже пишут, но на всякий случай спрашиваю.
Emoe
14-11-2016 08:55
Если новую выпаять из такого точно такого нового модуля,то прошивать не надо.А так новый чип - просто пустая болванка Резики сгорели по каким-то датчикам. Видно досталось им не мало.
TimeToSoldering
14-11-2016 10:55
Emoe, благодарю за ответ, выходит плату целиком менять придётся - я сам себе починяю подмигивание выбора запчастей никакого нет, уже разогнался чип заказывать.
Это загадочный случай, какой-то, на блоке индикации вышла из строя кнопка, я ее заменил, собрал все обратно (как заранее сфотографировал, конечно), включаю и резисторы погорели, и со стороны блока индикации тоже погорели на этой-же шине, заменил - снова погорели. По виду горит шина данных - три линии SWTC, ENBL, SDATA подмигивание Проверил по сервисному PDF, все верно соединено, ну плата так плата ;(
TimeToSoldering
20-05-2017 18:58
Причина поломки была - неправильное подсоединение наоборот контактов питания KN7 KN6 к дисплейной плате
Должно быть как на самой первой фотке:
Фиолетовый это линия, KN6
Черный это масса KN7
Вижу аналогичные последствия здесь: http://monitor.net.ru/forum/whirlpool-adg-789-info-481493.html
Будем внимательны!
kot7272
20-12-2017 23:32
Здравствуйте имеем посудомойку Whirlpool ADG 789 Электронный блок управления .B338v02r2 Проблема при сливе блок индикации гаснет где-то на 2 сек. И слив прекращается, а далее опять загорается где-то на 2-3 сек. И слив идет потом опять гаснет и так может бесконечно долго. Думаю просадка сети. До меня блок кто то ковырял и заменили сетевой конденсатор в основном блоке С5 сейчас стоит 105К-400V
Добавлено 20-12-2017 23:33
Какой стоял до этого не знаю Подскажите!!! Или разместите фото другой стороны блока управления не ту что на форуме!! Здорово было бы сервис мануал на данный аппарат. Заранее благодарен!!
Emoe
20-12-2017 23:44
имеем посудомойку
А ремонтировать не пробовали?
Или хотябы создать новую тему ,свою
Если С5 это тот что на фото желтый кирпич, то верно. Можно и х2 было бы поставить, но и 400в сойдет
kot7272
20-12-2017 23:56
Спасибо за ответ. А ремонтом как раз сейчас и занимаюсь.
!!! Предупреждение :
  Подьем старых тем.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » ПММ Whirlpool ADG 789. Подскажите полярность по фото.
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • СМА Whirlpool AWM8145 фото диспенсера
  • CМА Whirlpool подскажите номиналы резисторов
  • CMA Samsung - полярность прессостата.
  • Посудомойка whirlpool ADG-751
  • ПММ Whirlpool ADP 750 Err1
