ПММ Whirlpool ADG 789 опознать элементы
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины
34rus!
11-09-2013 07:39
Имеется данная посудомойка 851107910001 после скачка напряжения.
Досталась в том виде что есть.
Надо опознать на плате индикации пару сопротивлений и пару на основном блоке.
R-I-M
11-09-2013 11:46
34rus!, С основной платы с KN8 идёт на плату индикации к KN1 - это обмен даных.
Думаю, что проц в утиль.
34rus!
12-09-2013 12:43
R-I-M, Спасибо тебе за твоё сообщение, но меня на данный момент интересует немного другой вопрос, он в первом сообщении.
prs_1
12-09-2013 21:08
Силовой есть.
  Whirlpool ADG 789 Силовой.JPG  77,04 КБ  Скачано: 572 раз(а)
34rus!
13-09-2013 06:59
prs_1, Спасибо, уже пол дела сделано. улыбка
34rus!
30-09-2013 12:26
Подниму тему вдруг кто новый появился и есть данная посудомойка.
GOZO
05-02-2014 16:22
34rus!, R66-10k, R62,63,64-1k
pokovba55
13-09-2014 22:56
если актуально могу скинуть фото
kostya666
строитель - оптимист
14-09-2014 19:38
pokovba55, на дату смотрел? гы-гы
дрей
14-09-2014 22:25
Если фото хорошие, то в любом случае пригодятся. pokovba55, Кидай.
34rus!
15-09-2014 07:29
pokovba55, Не повредит.
дрей писал:
kostya666, Ты за своими темами следи.
Иногда тут любили говорить:
Лучше жевать чем говорить
kot7272
20-12-2017 23:24
Здравствуйте имеем посудомойку Whirlpool ADG 789 Электронный блок управления .B338v02r2 Проблема при сливе блок индикации гаснет где-то на 2 сек. И слив прекращается, а далее опять загорается где-то на 2-3 сек. И слив идет потом опять гаснет и так может бесконечно долго. Думаю просадка сети. До меня блок кто то ковырял и заменили сетевой конденсатор в основном блоке С5 сейчас стоит 105К-400V
Добавлено 20-12-2017 23:31
Какой стоял до этого не знаю Подскажите!!! Или разместите фото другой стороны блока управления не ту что на форуме!! Здорово было бы сервис мануал на данный аппарат. Заранее благодарен!!
Dukat
21-12-2017 03:09
kot7272, Причина в источнике питания. Осцилограф твой помощник.
Blindy
21-12-2017 04:55
Имхо, кроме питания цепь управления насосом тоже глянуть стОит, как и сам насос.
kot7272
21-12-2017 11:06
Да согласен, что Осциллограф твой помощник. Сейчас буду разбираться посмотрю просадку напряжения.
kot7272
21-12-2017 21:10
Разобрался с посудомойкой правда до осциллографа дело не дошло справился обычным мультиметром и приборчиком ESR MICRO прибор для измерения сопротивлений и емкости конденсаторов не выпаивая их из схемы удобный приборчик рекомендую. Если кому интересно причина в следующем.
Добавлено 21-12-2017 21:11
Было пониженное напряжение питания как в блоке управления так и в блоке индикации причина банально заниженная емкость сетевых конденсаторов ( блок управления С5 вместо 1мкф. было 300 нФ, а в блоке индикации С1 вместо 1мкф. было 250 нФ
Добавлено 21-12-2017 21:12
Также электролит в блоке управления по питанию реле нагревательного элемента С2 вместо 1000 мкф. 0мкф. в результате периодических и непроизвольны срабатываний реле нагревательного элемента оно залипло и напряжение на нагреватель поступало постоянно как только включалась машинка. Это чудо что он еще не сгорел.
Добавлено 21-12-2017 21:13
В результате устранения всех вышеперечисленных причин машинка ожила. Правда появился скрип втулки циркуляционного насоса устранилась путем замены подшипников двигателя т.к. они сильно были изношены и смазкой самой втулки.
Добавлено 21-12-2017 21:14
Да вопрос по данной посудомойки у меня крышка контейнера для моющего средства открывается но не подымается вверх как у других посудомоек , пружины для поднятия крышки нет и ее обломков тоже не видно, может предыдущей мастер снял ее или в данной посудомойки крышка не подымается, что подскажите???
Dukat
22-12-2017 03:29
Возможно всё. Но, если крышка свою функцию выплёвывания таблетки выполняет - забей.
Emoe
22-12-2017 08:13
Ну вот получил горчичник. Кот который гуляет сам по себе улыбка
fredis
22-12-2017 16:45
Dukat, опять за свое робин....
Сообщение Администрации :
Внимание!2.3. Пyбликация сообщений пустого характера, не соответствующих тематике форумов, злоупотребление малоинформативными сообщениями.
2.4. Публикация сообщений, провоцирующих флейм, переход на личности и другие вредные для любой конференции процессы.
2.7. Самовольное модеpиpование.
Вам по какому пункту БАН выписать ?
Список форумов » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины » ПММ Whirlpool ADG 789 опознать элементы
Текущий раздел » Бытовая техника » Стиральные и посудомоечные машины (Ремонт и обслуживание стиральных и посудомоечных машин)
  • WHIRLPOOL AVG 330 опознать элементы на плате
  • СМА Whirlpool AWT 2290-опознать отсутствующие элементы
  • с/м Bosch WOR16151OE/05 опознать элементы
  • СМА Gorenje WA121 опознать элементы.
  • ПММ Bosch SRS 43E12 опознать элементы
