СМ Whirlpool 2205 На всех программах включается слив.
S_vasil
05-12-2007 15:02
Стиральная машина Whirlpool2205 На всех программах включается сливной насос через некоторое время откючается и больше никаких действий. Горевших деталей нет.5 V .присутствуют на стабилитронеDZ1.Такая же тема поднималась на форуме,и там Rufus советовал проверитьстаб.24в.В этой модели не могу найти этот сабилитрон на плате таймера.Вся обвязка таймера исправна.
GuGa
05-12-2007 18:39
S_vasil, при включении стиралки и срабатывания убл , двигатель таймера жужит? Проверь NTC,звонить прям с колодки модуля!
S_vasil писал:
этот стабилитрон на 4,7 вольта ! На 24 вольта тоже есть ,смотри внимательней на модуль!
Коля Николаев
05-12-2007 22:36
улыбка
B-service
Гость 85.195.*.*
06-12-2007 13:00
а щетки на моторе не проверял?
Rufus
06-12-2007 22:14
стабик в утечке!!!! когда убит она проскакивает все программы!!!
serg234
06-12-2007 23:16
Rufus, ты чего воду мутиш, это тебе не ELBI a Invensys.
S_vasil
07-12-2007 15:31
GuGa, двигатель таймера не жужит.До проявления этой неисправности был обрыв ремня из-за открывания дверки во время стирки. После замены ремня машинка отработала одну стирку.Диоды DR1&DR2 - Выпрямительные220в,dz1-стаб 4,7в,DS1,DS2-шунтируют катушки реле,DS3 - (он под средним электролитом)напруги на нем при включении нету.
un05
10-12-2007 21:33
Причина может быть в плохо вставленных перемычках в механизм селектора, которые соединяют дорожки платы с коммутаторами селектора.
service WaMa
11-12-2007 20:10
Двигатель, его разъём проверь.
Winipuh
12-12-2007 00:28
Скорее всего - меняй модуль.
Список форумов » Бытовая техника » СМ Whirlpool 2205 На всех программах включается слив.
  • Стиралка Zanussi FLS 702 на всех программах слив
  • Стиралка ElectroluxLB560 на всех программах срабатывает слив
  • С.М. Ariston АТ84ЕХ не на всех программах наливает воду
  • СМА Whirlpool AWM 5140 работает только слив
  • Стиралка Whirlpool awt 2295 не работает слив воды
