Анечка Новичок Сообщения: 27
Здравствуйте, мастера!. У меня завтра важное испытание. Предстоит замена подшипников и сальника на стиральной машинке Индезит WGT 837. Подскажите, какие покупать. И может что ещё нужно для этой работы. Спасибо вам за ответ. |
fed Гость 85.237.*.*
дык там опоры в сборе меняются.
Добавлено 21-01-2007 22:09
сьемник нужен.и зубило,болт открутить с молотком. |
Томас Гость 80.92.*.*
Это вертикалка. Там лучше менять подшипниковые узлы в сборе. |
fed, если Вам не трудно, можете подсказать как. Это первый раз прийдётся делать. Хочется, чтобы получилось. Я только на Зануське один раз меняла. Там оказалось несложно. А на этой как? |
fed, опередил!  |
Томас, и Вам спасибо. Говорят, что вертикалка сложней в ремонте. А особенности какие? Я не разу не разбирала вертикалку. |
MOON Гость 82.208.*.*
Анечка, первый раз вам придёся делать это- акуратно ! |
А вертикалка вроде полегче весом, как я думаю? Зануську хозяева помогали переворачивать когда бак доставали. Они удивлялись, почему девушка занимается ремонтом? А мне нравится машинки ремонтировать  |
а там обе крышки боковые снимаются.Болт посередине открутите,только по шляпке зубилом несколько мощных ударов на отворот надо сделать а по зубилу молотком ессно.снимаете несколько гаек что крепят опору и сьемником ее стягиваете наружу.С обеих сторон одинаково. |
Анечка, да там только с боковыми крышками замучаешся ставить, если в первый раз. А с подшипниками что, - снимаешь старые суппорта и ставишь новые.  |
fed, а съёмник какой? У меня есть только чтобы подшипники с двигателя снимать. Там три лапки, что за подшипник цепляются, и винт, который в вал упирается. |
sadko178 Участник Сообщения: 1075
fed, неужели кроме молотка и зубила других инструменов нет?Можно и ключиком если постараться  |
Анечка, пойдет.sadko178, женщине и так и эдак трудно будет |
| fed писал: | | женщине и так и эдак трудно будет |
ну это все от нее зависит  |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
| fed писал: | | зубилом несколько мощных ударов на отворот надо сделать а по зубилу молотком ессно | fed, вот сколько работаю, никому никогда ни один винт зубилом не откручивал. Если вижу следы зубила на винтах, всегда показываю всем, какие "ротторы" это сделали. Для каждого винта есть свой инструмент, которым его отвинтить, но уж никак не зубило. |
Alexzz, если тебе проще,можешь не делать.Я сказал имеющиеся варианты.И на степень качества работы это не влияет.Болт в идеальном состоянии остается. |
| fed писал: | | [b]женщине и так и эдак трудно будет |
Хотелось бы без зубила, я не умею им пользоваться, тяжело мне будет. А съёмником как? И как попроще для девушки с этой машинкой справиться? На Зануське, что я делала, самое сложное было 12 болтов открутить. Руки устают сильно, но за три часа справилась. |
| Цитата: | | за три часа справилась. |
очень даже не плохо |
| Анечка писал: | | самое сложное было 12 болтов открутить | Может 17? |
| sadko178 писал: | | Цитата: | | за три часа справилась. |
Я даже тэн чищу два раза в месяц. Достаю его, и чистящим средством чищу. Блестит как новенький. Вставлять, правда трудно, но зато калгоном не пользуюсь
Добавлено 21.01.2007 21:55
Alexzz, извините, может я и ошиблась. Не ругайте строго, пожалуйста  |
Анечка, Если думаеш всерьез заниматься ремонтом стиралок,то не жалей денег на хороший инструмент,поверь не пожалееш. |
Сергей66 Участник Сообщения: 128
| Анечка писал: | | На Зануське, что я делала, самое сложное было 12 болтов открутить. Руки устают сильно, но за три часа справилась. | Надо приобретать электроотвертку, очень удобно и время экономит. |
| Анечка писал: | | Alexzz, извините, может я и ошиблась. | Если речь была о карборановом баке свинченном на 17 шурупов с головкой на 8, то я их отвинчиваю малооборотистой дрелью. В дрель зажимаю стержень от сломанного китайского воротка, на него головку 8, и вперёд. Так-же и завинчиваю, только при завинчивании важно в резьбу попасть. |
| Анечка писал: | Я даже тэн чищу два раза в месяц. Достаю его, и чистящим средством чищу. Блестит как новенький. Вставлять, правда трудно, но зато калгоном не пользуюсь |
Проще все-таки поменять раз в пять лет.. |
| Анечка писал: | | Я даже тэн чищу два раза в месяц. |
А стоит-ли этим занимиться ,не лучше-ли его просто заменить когда сгорит ведь стоит он не так дорого,а вот если постоянно вытаскивать его,то уплотнительной резинке придет хана. |
| sadko178 писал: | | Анечка, Если думаеш всерьез заниматься ремонтом стиралок,то не жалей денег на хороший инструмент,поверь не пожалееш. | ППКС.  |
sadko178, когда у меня наконец появилась стиральная машина, я думала, что это очень сложный организм. Не ту кнопку нажать страшно было, вдруг что-то сделаю не так, и она навсегда сломается. Мне стало интересно. как она устроена. И вот однажды я попала в Интернет, где и прочитала о её устройстве. Жутко хотелось заглянуть вовнутрь. И вот прошо больше чем полгода с тех времён. Теперь устройство стиралок не представляет для меня тайны, более того мне хочется заниматься ремонтом(странное для девушки занятие, не судите, подалуйста за это). Не знаю, всякое в жизни бывает. Многие на хлеб этим зарабатывают, а я делаю это бесплатно для моих близких, у кого есть такие машины. Спасиб всем, кто отозвался на мою просьбу. Хотелось бы и впредь от вас советы получать. Конечно, я не смогу отплатить вам тем же. Вряд ли я достигну такого мастерста как Вы, участники этого форума, но если не трудно, пожалуйста отвечайте на мои маленькие вопросы. |
| Анечка писал: | | я делаю это бесплатно для моих близких |
Любая работа должна оплачиваться,к тому-же не из легких в физическом плане. |
| Alexzz писал: | | В дрель зажимаю стержень от сломанного китайского воротка. |
У меня сил не хватит сломать даже китайский вороток, чтобы потом зажать его в дрель
Добавлено 21.01.2007 22:31
| sadko178 писал: |
Я ещё не достигла мастерства, чтобы мне за работу платили(только за запчасти). И если кое-что получается, это уже своего рода плата за мои старания, тем более, что ещё совсем недавно для меня это казалось невозможным. Я убеждена, что в жизни невозможного не бывает. А вы, уважаемые Мастера, если захотите, сможете мне помочь. Правда? |
Stalker-21 Участник Сообщения: 147
| Анечка писал: | | Предстоит замена подшипников и сальника на стиральной машинке Индезит WGT 837. Подскажите, какие покупать. |
Незнаю как делают другие, расскажу, как делаю это я. Разбираю подшипниковый узел, извлекаю подшипники и сальник, если они изношены настолько, что не видно обозначения, просто замеряю размеры штангенциркулем и покупаю нужные мне подшипники и сальник. |
ют Участник Сообщения: 160
| Анечка писал: | | Я убеждена, что в жизни невозможного не бывает. |
Молодец !!!
Только замена подшипников не женская работа,береги руки.Удачи.Лиха беда начало.  |
Насколько мне уже известно из этой темы, подшипники идут в сборе цельного узла. Тоесть их всборе с опорами и менять, или можно извлечь подшипник, и заменить, а опору оставить? Если это так, то какие подшипники используются в этой машинке? |
