С.М БОШ WFL 2062 E/08 не реагирует на кнопки негорят св диод
Андрей Елистратов
Гость 82.119.*.*
02-12-2006 20:24
При включении не горят ни какие индикаторы не реагирует на нажатие кнопок в положении хлопок 60 загораются 2 индикатора полоскание и отжим следов сгоревшего нет вечером машина успешно завершила стирку .а утром такое дело .в плате стоит м.с памяти 24с32 но у меня нет на нее файла если ктото сталкивался саналогичной проблемой помогите питание внорме 12 и5в выпаял пзу скачал программу контр сумма ADD16 9703 CRC16 B549 CRC 32 47296DD7
Список форумов » Бытовая техника » С.М БОШ WFL 2062 E/08 не реагирует на кнопки негорят св диод
  • СМА FORON VA 861 не реагирует на кнопки
  • СМА Ariston AVTF 104 не реагирует на кнопки
  • Стиралка Zanussi FE925N не реагирует на кнопки
  • Стиралка АРИСТОН AVTF104 не реагирует на кнопки управления.
  • Зависла стиралка SAMSUNG P843 на кнопки не реагирует
