Стиралка Самсунг WF6520S6V ошибка "door"
Granik Andrey
19-04-2008 07:08
Здравствуйте коллеги.
Ошибка door проявляется через 20-30 минут работы на всех режимах с присутсвием какого-либо нагрева (от30 до 95 градусов). При полоскании+отжим только если установлены более двух полосканий. До меня какой-то "коллега" менял сначала замок потом модуль эл.управления. Неисправность осталась. Может ли это быть "глюк" цепи "серебрянной воды" вместе с блоком MES-AG2MOD-SO? На клемах блока прохождения воды обнаружил незначительные следы коррозии (зелень). Прошу Ваших рекомендаций пока не ответят из Самсунга (отправил запрос Алексею Киселеву)
С уважением
Граник Андрей гор.Чебоксары
Device
19-04-2008 18:10
Незнаю, такой проблемы небыло.
Алексей конечно голова, но всётаки у тебя наверное проблемы с замком остались, либо теряется контакт на плате.
Либо, напруга низкая... Всё может быть, надо юзать в сервисе и смотреть сигналы.
Ельников Дмитрий
19-04-2008 21:35
Granik Andrey, Первым делом проверь заземление, потом попробуй работу машины с отключенным MES. Если "коллега" менял ( или "менял" коллега подшучивать, дразнить ) модуль и замок и все тоже самое, то нужно смотреть где пропадает контакт при нагрузке, т.е. провода. Проверь цепь контроля срабатывания замка. Естественно, следы коррозии надо устранить и обеспечить надежный контакт в разьемах. Удачи.
triks
20-04-2008 10:32
А сетевая вилка не обгорела? Или удленитель плохой ?
mihaele
20-04-2008 18:55
Ну ты бы описал подробней , когда ошибка появляется, дверь открывает или нет., или просто горит эта надпись а СМА продолжает работать А то не очень понятно в каком месте проблемма
БЛЕК
21-04-2008 16:23
наверное это тайна помираю со смеху!
Granik Andrey
26-04-2008 11:16
Спасибо за консультации, советы.
Проблема решена. Все дело в электропитании и удлиннителе.
С уважением
vov5151
26-04-2008 15:31
Вот так всегда, взболомутят общественность. Народ только начал мысли толкать, а тут бац и сам отремантировал. подшучивать, дразнить
Список форумов » Бытовая техника » Стиралка Самсунг WF6520S6V ошибка "door"
  • СМА SAMSUNG WF6458N7W Ошибка "DOOR"
  • СМА samsung 821 код "door open error"
  • Стиралка WISL 83 (CSI) - "ноль" замкнул на "-
  • стиралка LG WD-80130N ошибка " не закрыта дверь &qu
  • Ультразв. стиралка "Ультратон", какая микруха стои
