На жёсткий диск Western Digital WD800JD не ставиться система
Макаров Владимир
30-08-2007 13:44
Это уже второй такой пациент, в перевый раз без ремонта отдал.
Сам жесткий чистенький. Бэдов нет. Проверял MHDD и Викторией. Партишен разделы разбивает, удаляет и создает без проблем. Инфа на него копируется и считывается. Но при попытки установить систему, после первой перезагрузки, выходит синий экран смерти. Если ставить систему с тем же железом, но с другим жестким, то проблем нет. Преждняя система зависала на "приветсвии".
TL4M
Мастер
30-08-2007 14:19
Другим жёстким - каким? Этой же модели или другой? А ежели установить перемычку для ограничения скорости до 150MB/s? И ещё в процессе установки системы подсунуть драйвера SATA? И огласить имя матери и какую ставите ОС.
neo831
ЖелеZный вра4
30-08-2007 23:39
Чуден не бывает - SMART диска в студию.
Sergey447
31-08-2007 00:29
Макаров Владимир, винт с каким интерфейсом?
ssv
31-08-2007 08:34
Чудеса бывают, вчера отправил в гарантию WD3200, похожие симптомы. Дата выпуска 07.2007г.
Макаров Владимир
31-08-2007 10:38
Вот пожайлуста, полная инфа о жёстком.
Model: WDC WD800JD-60MSA1
Firmware: 10.01E01
Serial: WD-WMAM9NZ65448
Disk size: 156301488 LBAs 76319 Mb
CHS: 16383/16/63 8063 Mb
SMART: Enabled, Errlog, Selftest
CACHE: 8192k; L/A=ON; Wr=ON; ok
Support: LBA, DLM, DMA UDMA-5
Status: Passed
Spindle: Active
Security: Not supported
ATA-8: SCT
Другой жёсткий был Seagate, то же SATA. Дрова подсовывал - не помогает. А вот с перемычкой на ограничение скорости не пробовал. Сегодня займусь этим. И ещё хочу попробовать установить систему на этот жёсткий, но на другом компе. Попозже отпишусь о результатах.
Мать MCP61PM-HM, ставлю windows XP.
Как я уже сказал, буквально пару дней назад приносили другой системник с точно таким же жёстким, на него так же система не ставилась, там мама была ASUS. Хотя, не исключаю что при одинаковых симптомов, неисправности могут быть разные.
neo831
ЖелеZный вра4
31-08-2007 11:54
Да, инфа конечно - это есть хорошо. Но SMART где??
Макаров Владимир
31-08-2007 14:28
Спасибо за участие. После низкоуровнего форматирования, виндоуз на винт встал.
Low Level и обнуление предыдущему жёсткому не помогло. Возможно там проблема была посерьёзней.
neo831
ЖелеZный вра4
02-09-2007 13:51
для сведения - на современных накопителях нету Low Level Format-a. это словечко красивое из эры MFM пришло. С современном понимании LowLevel - то прописывание всей поверхности по логике нуями.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » На жёсткий диск Western Digital WD800JD не ставиться система
  • Мать ECS 845GV-M3 не ставиться система
  • Western Digital WD400
  • Western Digital WD400JB-00JJCO опознать деталь!
  • Жёсткий диск IBM DTCA-24090 не работает
  • проблемы с винтом Western Digitel-WD-1200Gb
