Western Digital WD400JB-00JJCO опознать деталь!
Andrei Andreevich
25-09-2008 17:14
Народ,помогите пожалуйста! у кого лежит такой помогите опознать деталь 3 ноги какой то транзистор на плате Q8 обозначен в нём дырка прогорела непонять маркировку, не прозвонишь уже,если кто знает что это за транзистор, заодно от чего пробило и чем можно заменить!? очень нужно, ато, там писанины на этом винте море! недовольство, огорчение
tokar
25-09-2008 17:54
Andrei Andreevich, N-P-N транзистор, формирует 3,3в из 5в, питает Marvell, ПЗУ,ОЗУ, и Smooth. Так что его замена не поможет.
Andrei Andreevich
25-09-2008 18:23
tokar писал:
Тоесть он вышел из строя в результате выхода из строя чего то из вышеперечисленного ? Тоесть для восстановления инфы можно попробывать плату донора? или например плату от 20 гигового вестерн диджитала?
Shep
25-09-2008 23:15
По ревизии платы смотреть нужно и ПЗУ перебрасывать.
neo831
ЖелеZный вра4
26-09-2008 09:26
Сгорел скорее всего из-за кривого питалова по +5, соответственно БП в мусорку потенциально. Мог "утянуть" с собой все вышеперечисленное, ну и если авария была по +5, то и коммутатор в банке под вопросом. Отследи по дорогам, куда там в банку 5 Вольт идут, и померяй относительно массы сопротивление. О результатах - сообщи.
Andrei Andreevich
27-09-2008 16:57
Всем спасибо! впаял вместо него КТ501 улыбка винт завёлся, данные скопировал, думаю конечно долго то он не проживёт с КТ501 на борту улыбка ,но работает уже второй час ниче не греется на плате подшучивать, дразнить
Porter
27-09-2008 17:38
повезло... по ходу. єсли только в транзисторе проблема - он так ещё долго проработает улыбка
Shep
27-09-2008 23:54
Andrei Andreevich, Несказанно удивлен! шок
Или в жизни так не бывает, или это просто я такой "везучий".
Andrei Andreevich
28-09-2008 13:54
Shep писал:
Да я сам удивлён! Кстати второй день уже работает Облизываюсь ... Узнать бы ещё точно что за транзистор был, и поставить такой же.
igor.gm
Мастер по Eizo
28-09-2008 17:51
Andrei Andreevich, так подбери аналог на КТ501 и впендюрь.
Andrei Andreevich
29-09-2008 14:32
igor.gm писал:
Так смысл!? Если я итак "впендюрил" первый попавшийся на столе исправный транзистор ))))
neo831
ЖелеZный вра4
29-09-2008 16:00
Оставить все как есть, и так несказанно повезло. Второй раз уже не будет так хорошо.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Western Digital WD400JB-00JJCO опознать деталь!
  • Western Digital WD400
  • На жёсткий диск Western Digital WD800JD не ставиться система
  • HDD Maxtor помогите опознать деталь
  • Помогите опознать деталь на мышке
  • Импульсник от Ноутбука опознать деталь.J3
