Westen QUASAR 24F профилактика
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы На страницу 1, 2  След.
stalinus
04-06-2008 11:20
Westen QUASAR 24F после ремонта в квартире,пыль,сверху сыпалась крошка беттоная, требует профилактики. Пока свой страх и риск запустил его для подогрева хозяйственной воды.
В системе давление не держится за пару суток с 0.9 бар снижается до 0.6 бар.
Дананая модель я так понимаю имеет коаксильную трубу через которую берется воздух и отводятся газы,а камера сгорания полностью закрыта,тоисть строительная пыль не могла попасть в камеру сгорания (котел во время ремонт аработал)?
на что стоит обраттить внимание в данном случае что почистить?
Ярошевский Андрей
04-06-2008 18:56
Знаешь, как говорят: "не трогай технику, и она тебя не подведет" улыбка . Ну а если серьёзно, то строительный мусор внутрь данного котла попасть по идее не мог. СтОит просто снять кожух и почистить от грязи все на что она легла- ну там насос и т.п.. Камеру сгорания при этом можно и не вскрывать. А по поводу падения давления в системе -надо разбираться. Ты напиши для начала, что уже проверил.
Добавлено 04-06-2008 19:00
И, если уж делать профилактику,- то пожалуй стОит промыть теплообменник.
lavrishin
Шериф Профраздела
04-06-2008 19:26
stalinus, Поищу предложения Фирмы по ТО. Скорее всего - найду, но сразу вспомнить не могу. Дам или здесь или в почту.
Котловой
Виртуальный
04-06-2008 19:35
stalinus писал:
Westen QUASAR 24F ....
Как по мне , то проблема монтажа "на лицо"- Утечка в системе .Монтажников - за я..а,и к ответу..
Stroller
04-06-2008 22:37
нельзя так. сперва бак и работа с закрытыми кранами. а то и монтажники могут "проблему" припаять... Нет
Cesar
04-06-2008 23:08
Мне понравилось как вы все сразу сделали выводы что и как ... От хозяина темы не прозвучало "сколько лет котлу " после установки ... Может подождем более обширного описания ситуации . Или сразу все ответим , что может быть на трех-четырех страницах? Если монтаж свежий - более склонен к выводу Котлового.
Stroller
04-06-2008 23:18
Cesar писал:
а мы выводы не делали, а представили себя около котла и выполнили обычные действия зависящие от нас. вне зависимости от возраста котла. вариантов-то два: или котёл, или со.
Cesar
05-06-2008 00:16
Stroller, не узнаю ... некоторых ... помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
lavrishin
Шериф Профраздела
05-06-2008 07:36
stalinus, Посмотри что рекомендовано выполнять для таких котлов.
stalinus
05-06-2008 09:41
Утечку вчера обнаружил - соединение на радиаторах,строители когда ремонт делали наклоняли радиаторы тем наверное и нарушили соединение,есть ли разница какое давление в системе?сейчас довожу макс до 0.9 .
значсита камера полностью закрыта и пыль не могла попасть в камеру сгорания, тоисть пока пользоватся можно без опаски.
Квартиру приобрел в марте,котел до этого около года работал (квартира была пустая иногда только кваритранты).
Еще один момент при подогреве Хоз воды ,когда кран закрывается в котле слышно буль бульк буль,эт норма ?
Ярошевский Андрей, промывать теплообменник самому пока стремно нужно подразобратся что к чему и как промывать, кстати какой порядок цен на данное мероприятие ?
Добавлено 05-06-2008 08:42
lavrishin, спасибо
lavrishin
Шериф Профраздела
05-06-2008 09:57
stalinus писал:
...сейчас довожу макс до 0.9 .
значсита камера полностью закрыта и пыль не могла попасть в камеру сгорания, тоисть пока пользоватся можно без опаски..,.
В холодном состоянии давление в системе отопления для этих аппаратов рекомендуется удерживать не ниже, чем в демпферном баке = не ниже 0.6 (чтобы не залипала мембрана в демпферном баке) . Пользоваться котлом можно смело.
Ярошевский Андрей
05-06-2008 10:22
stalinus писал:
Пожалуй, учитывая возраст котла, ему промывка пока и не нужна, если нет проблем с ГВС. А по поводу- чем и как промывать- смотри тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=209154 .
stalinus
05-06-2008 12:37
lavrishin, три месяца получается котел стоял без давления,могла залипнуть?
Ярошевский Андрей, тоисть год два раюоты не требуют промывки?
При осмотре системы заметил что отсутствует Фильтр тонкой очистки воды на вводе (у тестя такая же система но фильтр стоит),
на вводной трубке стоит только болванка типа магнитного фильтра, гдето валяется инструкция завтра посмотрю что это.
Стоит ли поставить фильтр тонкой очистки ? сделать это будет проблемнотак как в туалете стена с разводкой закрыта гипсокартоном
lavrishin
Шериф Профраздела
05-06-2008 13:10
stalinus писал:
...три месяца получается котел стоял без давления,могла залипнуть?...
Маловероятно. При неправильной работе мембраны давление в системе отопления начинало бы резко увеличиваться во время разогрева системы.
Ярошевский Андрей
05-06-2008 15:35
stalinus писал:
так рассуждать неверно, здесь роль играет не только срок эксплуатации, но и ,в первую очередь, качество воды. Я встречал Ренс , проработавший около месяца, и то периодически,- с напрочь загаженным вторичным теплообменником. Просто , если ГВС не вызывает нареканий , и произвести промывку "стремно" - думаю можно ее пока и не производить.
stalinus
05-06-2008 15:49
lavrishin, я понял,придет зима, покажет если что .
Ярошевский Андрей, нареканий пока никаких (3 дня как пользуюсь), бесит немного подогрев хозводы, сначала кипяток, потом холодная, потом опять кипяток - купался чуть не сварился когда голову смывал ,после бойлера еще не привык.
Ярошевский Андрей
05-06-2008 15:57
stalinus, если он так готовит хоз.воду,- я бы его все-же промыл. Да , а вы с Люшиком близнецы или просто однофамильцы http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=19060 ? помираю со смеху! помираю со смеху!
stalinus
05-06-2008 16:49
Братья Украинцы голливудская улыбка
Добавлено 05-06-2008 15:50
Ярошевский Андрей, да я замечал у всех даже новые котлы так готовят,нет постоянного потока воды одной температуры
solver
05-06-2008 19:44
stalinus писал:
Это от контрастного душа у тебя такой чесон на аватарке? подшучивать, дразнить А если сурьезно, то регулировать нужно котелок, если конечно с напором воды проблем нет. улыбка
lavrishin
Шериф Профраздела
05-06-2008 23:23
stalinus писал:
.... я замечал у всех даже новые котлы так готовят,нет постоянного потока воды одной температуры
Я тоже такое замечал при неверной регулировке газового клапана. Для Вашего котла - очень актуально. Надо обязательно выполнить регулировку газового клапана.
stalinus
19-06-2008 17:42
неужели установщики не регулируют ?
aqueous
19-06-2008 18:00
Если котел ставили базарщики,то вряд ли там кто то что то регулировал. Знаю по себе. Если проток воды постоянный, то надо отрегулировать точно минимум давления газа на горелке точка.
Cesar
19-06-2008 19:02
aqueous, улыбка подшучивать, дразнить голливудская улыбка помираю со смеху!
aqueous
19-06-2008 20:42
Cesar на конец то я услышал от ВАС то что хотел, а то только выяснения у кого длиннее и потом тыканье в друг друга. Сегодня был на базаре,цены не на много больше чем у нас в магазине, но за то прийдет человек, все расскажет по котлу,настроит и если что случилось, гарантиный или не гарантийный случай,по первому звонку сразу прийдет. Что не скажешь про базар, начинаються отговорки, я занят,не могу или вообще каждые пол года или три месяца меняют номер телефона и потом не дозвонишься.
jvolfss
19-06-2008 21:16
stalinus
Большенство запусков котлов у Вас в городе (знаю. так как сам в нем живу и работаю) происходит по принципу :
1.откручивание автоматического сбросника воздуха
2. вилку в резетку.
3 заполнение гарантийного талона(если он есть)
4 краткий инструктаж и "адью Амигос".
А потом "заробатывание " на клиенте (бесплатно газовую настройку делают один раз и то при вводе в эксплуатацию)
Фирм занимающихся газовыми котлами около 186 (На наш маленький городок много . а те которые нормально или харашо обслуживают оборудование (и большой склад запчастей) дорого ценят свой труд . Вот и ставят на гарантию там где дешевле!
ЗЫ Может не совсем по теме . думаю что очень многим будет интересно
Cesar
20-06-2008 01:56
aqueous, кто же в тебя , дружище , успел "натыкать" ? Огласи , будь ласка , ситуацию ... Когда же тебя так сильно здесь обидели?
stalinus
23-09-2008 09:38
Устарнили утечку воды из системы, заполнили до давления 1бар несколько суток давление не менялось,потом включив отопление ,через двое суток работы, глянул на манометр а на нем 0,75бар и так держится больше не падает.
Потеков нигде не видно , куда делось давление? или это нормальное явление ?
Cesar
23-09-2008 10:45
Воздух вышел скорее всего
stalinus
23-09-2008 11:20
Cesar, тоисть из расширительного бачка ,или как он правильно называется в таких сиситемах, при нагреве воды воздух вышел и теперь нужно опять поднять давление до 1бар ?
Как работает та баклуша что сзади котла? бак разделенный диафрагмой одна половина соединена с теплоносителем а вторая с атмосферой?
Котловой
Виртуальный
23-09-2008 15:22
Cesar
23-09-2008 16:09
stalinus писал:
Вторая не с атмосферой , а в ней закачан воздух под давлением 0,8-1,0 атм. на сухой бак. Вот этот воздух и сжимается при расширении воды от нагрева.
А давление в системе отопления упало из за выхода воздуха из самой системы . Это нормальное явление при пуске новой системы.
stalinus
23-09-2008 17:51
Ясно Спасибо за разьяснение !
Добавлено 23-09-2008 16:58
А можно еще вопрос?
в комнате у меня установлен хронотермостат ,сложнейший аппарат, как с ним рабоать не разобрался. От него идут два провода в котел. Скажите при замыкании этих проводов котел прекращает работать в режиме отопления?
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Westen QUASAR 24F профилактика На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • WESTEN QUASAR C24 не работает отопление
  • WESTEN QUASAR C24 не работает, сразу блокируется
  • Газовые котлы BAXI -WESTEN
  • WESTEN energy 280i загорается жолтый индикатор и котел сто
  • КОТЕЛ WESTEN energy постоянногорит красная лампочка блокиров
