Газ.котел WESTEN energy F-24.Странный дефект.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
rasa
06-05-2009 23:08
Газ.котел WESTEN energy F-24. Плата Honeywell CS0171B-LS Rev.B.
Проц.упр. 72C334N4T6.При включении режима зима отопление работает но при этом не реагирует на регулировку температуры постоянно поддерживает 60град.При включении в режим лето работает но режим отопление продолжает работать не отключается.
В чем причина.Как сделать сброс на этой плате.
Ярошевский Андрей
06-05-2009 23:10
rasa, проверяешь на столе? Если в котле,- то микрик смотрел?
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
06-05-2009 23:33
у меняя был случай что "ножка" у регулировочной ручки отломалось и была вставлена в потенциометр регулировки отопления(заметил это тока когда плату снял). А понять тоже не мог, почему у меня температура не регулируется, и т.д.улыбка
ZX-ruban
07-05-2009 12:11
КоВлИг писал:
Ха-ха аналогичная ситуация была, когда разобрался очень долго ржал над собой...
rasa
08-05-2009 08:14
Ярошевский Андрей был прав неисправным оказался микропереключатель на трех ходовом клапане.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » Газ.котел WESTEN energy F-24.Странный дефект.
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Westen Energy 240FI странный дефект.
  • котел westen energy 240i перенапруга
  • Котел Baxi Westen energy 240 Fi моргают красный и зеленый
  • Газ.котел JUNKERS EUROLINE ZW-23KE23 странный дефект.
