[ Тема закрыта ] WESTEN energy 1.240 i,1.240Fi - помогите опознать детали.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы
Микола
07-04-2009 16:57
WESTEN energy он же BAXI eco – плата Honeywell cs0116c-ls.
Процессор 62P00/RCH.
При включении горят красный и зелёный светодиоды, больше никаких реакций. При включении на столе с соответствующей обвязкой аналогично. Анализ показал ; в районе RL2 RB со стороны печатного монтажа закорочены два smd диода, один с жёлтым другой с чёрным кольцами. Жёлтый вероятно стабилитрон, черный – диод? Может кто знает номинал стабилитрона?
Фрагмент платы привожу,полностью фото выложил по ссылке- http://monitor.net.ru/forum/westen-energy-1240-i1240fi-foto-download-2 ...
Konstantin_18
07-04-2009 18:24
(MELF/SOD-80) Colour banded types
Cathode Diode type :
Colour Band.
Black BAS32, BAS45, BA682, BA683, BAV105, LL4148,
LL4150, LL4151, LL4153, LL4448, BB241, BB249
Black Brown LL4148, LL914
Black Orange LL4150, BB219
Brown Green LL300
Brown Black LL4448
Red BA682
Red Orange BA683
Red Green BA423L
Red White LL600
Orange Yellow LL3595
Yellow BZV55, BZV80, BZV81 (zeners)
Green BAV105, BB240
Green Black BAV100
Green Brown BAV101
Green Red BAV102
Green Orange BAV103
Gray BAS81, BAS82, BAS83, BAS85, BAS86
White BB219
White Green BB215
Vishay/General Semiconductor Mini-MELF diodes
CATHODE Mini MELF Device Type
BAND
Black General purpose
Yellow Switching
Green Schottky
Blue Zener
CATHODE MELF Device Type
BAND
Black Zener
Green Schottky
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
07-04-2009 18:56
Konstantin_18, (MELF/SOD-80) не факт Нет
для начала определись с корпусом
Микола
07-04-2009 19:10
Спасибо Konstantin_18, это знаю, но какое напряжение данного стабилитрона? В блоке питания DOMIproject к примеру с желтым кольцом- 12v, бывают стоят и с черным ,то же- 12v. Встречались с желтым и на 5,6v.
Может кто то ремонтировал такую плату и знает номинал?
Konstantin_18
07-04-2009 19:32
КоВлИг, Чем по вашему MELF отличается от SOD-80 ?
А вообще прочитайте мой пост до конца внимательно ( там перечислены все корпуса улыбка )
Микола, по моим наблюдениям, принципиальным является расстояние от цветного кольца до вывода
(правда номинал стабилитрона так не определить, но отличить Зеннер от 4148 можно).
Микола
07-04-2009 20:52
КоВлИг, по измерениях miniMELF/SOD-80 или SOD80C.
Этих два диода завязаны с обмоткой реле R2 -V23148-B0005-A101 12v, реле с функцией RESET (сработавшие контакты возвращаются в исходное состояние при подаче на обмотку кратковременно напряжения обратной полярности 20% от рабочего). Буду разрисовывать, может удастся прощитать стабилитрон.
Konstantin_18
07-04-2009 21:12
Микола Реле бистабильное (как говорили в СССР - поляризованное). Т.е. про обратную полярность вы правильно написали, а про 20% - не совсем.
Ярошевский Андрей
07-04-2009 22:48
Микола, у меня есть живая плата, завтра не поленюсь проверю необходимые номимналы, жди...
Добавлено 07-04-2009 22:50
А по цвету колец зачастую хрен чего определиш, тем более бывают и германиевые диоды недовольство, огорчение .
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
07-04-2009 22:59
на будущее пригодится, маленький подбор по SMD. pdf
мдя.... щас перелапатил много инфы, нашёл у филипса даташит на SOD80C, расписаны все диоды выпускаемые в этом корпусе, с характеристиками и т.д., а кольца у кого какое не написано....улыбка от иностранцы...
З.Ы. ещё чуть поковыряюсь, может чего и найду...
Добавлено 07-04-2009 22:00
кстати на фотке, диоды в квадрате, они не одинаковые, корпуса разные.
Микола
08-04-2009 10:21
Спасибо за ссылки и за участие. Konstantin_18 не совсем так, поляризованное реле конструктивно удерживает контакты как в одном так и в другом положении при помощи пост.магнита и переключается импульсами разной полярности одинаковой амплитуды, данное реле (смотрите документ предоставленный вами) срабатывает (Rated voltage) 12v, сбрасывается (Reset voltage) 3v другой полярности. Имеется подбор документов по реле, выложу, правда не знаю в файлообменник нашего форума или другой?
Ярошевский Андрей, буду очень признателен, подожду.
КоВлИг, корпуса отличаются, с жёлтым кольцом- стеклянный корпус у выводов заокруглен. На плате их несколько, предположительно это стабилитроны. КоВлИг, ссылка ваша с неверным расширением : pd вместо pdf, после редактирования начинает загружатся
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
08-04-2009 17:43
Микола, спасибо исправил улыбка
Konstantin_18
08-04-2009 20:52
Микола, Замечательно аргументируете. Даташит я действительно читал невнимательно.
КоВлИг
Гость 217.146.*.*
08-04-2009 23:04
Вопще то интересная тема, я давненько искал информацию про эти стекляшки в корпусах SOD80 и т.д. но больше чем выложено в этой теме нигде ничего более конкретного не находил, перелапатил весь philips с его даташитами, знаю что полосочки эти называются barcode, я так же встречал эти элементы на одинаковых платах с различными полосками в одном и том же месте (полоски разные, характеристики одинаковые(предпологаю что разные производители элементов))... пока что из даташитов понял, что по полоскам можно различать, что за элемент перед тобой(диод, стабилитрон, диод шотки и т.д.) но опять же, если правильно определишь корпус. Так же стало понятно что мы можем определить класс того же диода в этом корпусе(и то не всегда), но характеристики этого диода или стабилитрона по полоскам нам явно не удастся, отличить например ZM4728A от ZM4764A нам врядли по каким то внешним признакам удастся, а напряжение пробоя у одного 3.3 а у другого 100вольт.... вот так....
самый верный способ, это с рабочего оборудования списывать параметры радиодеталей(на этот случай вроде мы здесь все рядом бум помогать(надеюсь))
P.S. Хотелось бы более подробных спецификаций этого типа элементов, возможно кто то располагает большей инфой, не стесняйтесь поделиться:)
Микола
11-04-2009 15:56
Эти два диода служат для формирования напряжения сброса реле RL2 RB, попробую подобрать исходя из параметров релюхи. По корпусам диодов - из просмотренных мной даташитов sod80, sod80c, miniMELF по допускам их размеры практически одинаковы. http://clivetec.superihost.com/SMD_Codes.htm - очень хороший виртуальный справочник. В архиве примеры корпусов.
Ярошевский Андрей
11-04-2009 16:48
Микола, извини- замотался, иду выпаивать-мерять Есть! Будет сделано!
Ярошевский Андрей
11-04-2009 17:59
Микола, докладываю: тот что с желтой полоской стабилитрон падение напряжения 43в. при токе 10mA. Тот, что с черной- обычный диод (пробовал пробивать до 75 вольт). Извини за затримку недовольство, огорчение , надо было хоть в личку напомнить.
Микола
11-04-2009 22:15
Ярошевский Андрей, добрый вечер, только пришёл . Дякую за участие, попробую поставить данные элементы. Вот ещё ссылка на неплохую подборку справ. материалов- http://lib.prometey.org/?sub_id=55 о результатах отпишусь, правда не знаю когда, завтра Праздник всё таки, паять не буду.
Микола
27-04-2009 15:54
Поставил стабилитрон, диод- плата среагировала на RESET, дальше- молчит, нет напряжений питающих схему контролера газового клапана. В работе появилось куча плат котлов других марок, более срочных. Управлюсь- продолжу. О результатах сообщу.
Микола
12-05-2009 16:46
Нашёл еще несколько диодов с утечкой, оборван оптрон , как оказалось процессор тоже мертвый- не выдаёт команду на включение схемы контролера газового клапана. При визуальном рассмотрении корпуса процессора обнаружено небольшое отверстие(скол посредине), Процессор мертв однозначно, такое ощущение будь то плата пострадала от грозы. Хотя какая гроза марте? Процессор вышибло, а стабилизатор 5в целый. Так что тему закрываю в виду дальнейшей нецелеособразности ремонта, на котёл установленна новая плата.
Список форумов » Бытовая техника » Газовые котлы » WESTEN energy 1.240 i,1.240Fi - помогите опознать детали.
Текущий раздел » Бытовая техника » Газовые котлы (Ремонт и обслуживание газовых котлов)
  • Westen Energy 240FI странный дефект.
  • WESTEN energy.Пл Honeywell CS0171B-LS Rev.B опознать деталь
  • westen energy стал на аварию
  • не включается обогрев WESTEN Energy 240 i
  • WESTEN energy F-24 номинал smd конденсатора
