WELLS-GARDNER горит нот
Список форумов » Мониторы
marker
25-11-2005 11:21
Тр-р С3688. Сгорает сразу при включении. Проверил его обвязку. ФБТ проверил. Поставил BU2508DF (со встроенным диодом и сопротивл.), запустился, появился растр, изображения нет. Поставил родной С3688, поменял диод К-Э, резистор 22 Ом Б-Э, результат тот же. Помогите советом. Прошу помощи
SanAlex
Мастер
25-11-2005 11:43
Дак если строка и кадры работают - что там еще рыть? В видео надо углубляться. На цоколе трубы все посмотрите. Чего то явно не хватает. Тогда и будем решать, что дальше делать.
vlvl
25-11-2005 12:13
Параллельно транзистору емкость на 1,5..2 кВт. Если она битая, то транзистор будет выходить из строя. Если завышено питание, транзистор тоже может выходить из строя ( сразу. или через некоторое время).
marker
25-11-2005 12:41
Дык BU2508 тоже б сгорал. Емкость проверял, норма. На коллектор С3688 вешал лампу (так он не сгорает, но ФБТ точно целый, сопротивление большое после коллектора), на базе импульсы около 2 В, лампа не горит.
vlvl
25-11-2005 12:51
Какое напряжение пробоя КЭ у BU2508 и С3688 ? Лампа и ФВТ имеют разный характер сопротивления. ФВТ - это индуктивность, Лампа - резистив, потому то С3688 и работает (только не понятно почему лампа не горит).
marker
25-11-2005 13:17
vlvl, 700 и 800 В. Кстати, изначально пришел с четырьмя вспученными электролитами на плате, и парой высохших в БП.
vlvl
25-11-2005 14:31
Тогда не понятно, BU2508 - 700В, а С3688 - 800В и при этом BU2508 - работает. Тогда получается перегрузка по току??? А питание на строчке не завышено
marker писал:
У меня был такой глюк, но там емкость КЭ была дохлая. Транзистор вылетал сразу. Ты емкость заменял, или звонил...?
Gincha
Мастер
25-11-2005 14:56
Точнее название модели напиши,из какой серии (K7xxx,U3xxx или D9200).
marker
25-11-2005 15:00
Емкость мерил и звонил, попробую заменить. питание в норме (сравнивал с рабочим). Напишу, как поменяю (в понедельник). Удачных выходных.
marker
28-11-2005 10:22
модель 17K3005. емкость заменил - результата 0. Подскажите, пожалуйста, какие сделать измерения, опыта не хватает с такой неисправностью.
marker
28-11-2005 12:34
Поставил С5387 (просто был в наличии), завелся, даже изображение показал, и не греется сильно, а родной С3688 пробивает сразу
vlvl
28-11-2005 15:04
С3688 - Вы уверен, что он родной? В смысле, в аппарате уже ктото ковырялся, возможно поставил С3688 и обламался ... Выложите ПДФ ки на транзисторы и на моник, дабы в нете не ковыряться или ссылки на них.
marker
29-11-2005 07:15
C3688 - точно родной. Сходил в магазин, купил С5587 (по напряжению больше), поставил, гоняется - чуть тепленький. Всем большое спасибо за помощь. Тема закрыта.
Список форумов » Мониторы » WELLS-GARDNER горит нот
  • MAG 996 PF - горит.
  • CB773H-ML CA-119 горит HOT
  • LG FB770H-EL CA-124 горит хот
  • NEC FE750-горит рез
  • Rolsen c 708 горит IRF 630
