Перестал определяться винчестер WD400EB-00CPF0
Список форумов » Компьютерная и оргтехника На страницу 1, 2  След.
Vitalik2
18-12-2007 19:16
Машина перестала видеть винт, при подключении к другой машине этого винта, вида определила новое устройство поставила драйвера под него, причем определила правильно, написала ч то новое устройство установлено и готово к работе.
Но в моем компьютере новых разделов не появилось, в диспетчере устройств винт есть.
Подскажите пожалуйста что за глюк может быть, догадываюсь что это не диски а что-то с платой, винт новый купил конечно но на старом много ценной инфы осталось которую нужно спасать. Прошу помощи
Добавлено 18-12-2007 18:38
В диспетчере устройств, свойства, вкладка тома когда нажимаю кнопку заполнить вот такая инфа появляется:
Диск: Диск 1
Тип: Нет данных
Состояния: Не читается
Стиль раздела: Неприменимо
Емкость: 0МБ
Sergej
18-12-2007 19:59
здесь читал? не похоже?
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=194008&highlight=wd400 ...
Vitalik2
18-12-2007 20:22
Да ситуация похожа но тема так и не решилась.
Подскажите пожалуйста что означает: пререзаливка служебки через PC3000
LH
18-12-2007 20:32
Vitalik2, - ты начни с малого , шлейф другой поставь. если на другом компе винт видится и определяется нормально , так причем тут винт-то ??? рёв в три ручья
Добавлено 18-12-2007 20:34
в биос залезь, посмотри что там про винт пишут. дальше, запусти фирмовую утьль для WD и посмотри что она про винт скажет. если на твоём компе она ругаться на винт будет , то на другом запусти еёже с этим винтом. так и выясниш конкретно кого лечить и от чего голливудская улыбка
Vitalik2
18-12-2007 20:48
Вы не правильно меня поняли, винт видеться на всех машинах, но не совсем корректно, в диспетчере устройств он есть, а в проводнике его нет.
Шлейф не причем, на разных машинах и шлейфах пробивал одно и тоже,
То что винт рявкнул однозначно вопрос как определить что-то с платой это пол беды запчасти есть и руки прямые перепаять канал чтения или другую микруху смогу .
Если что-то с флешкой то ясное дело что тогда все по тому как в ней записаны данные о расположении головок и другую флешку даже с такого ж винта ставить туда смысла нет головки застучат.
Сейчас программу Acronis True Image 9.0.3677 скачиваю посмотрим что она о винте скажет.
Добавлено 18-12-2007 20:04
Биос винт видит.
AgaM
18-12-2007 22:23
Vitalik2,
Рекомендую , для начала, проверить поверхность накопителя.
Любой прогой это умеющей.
MHDD, Victoria ,Dalas можно найти в инете .
А потом только принимать решение.
У ВД-шек есть такая неприятная болячка - слёт транслятора.
Очь похоже на твой случай.
LH
19-12-2007 09:32
Vitalik2, - качни отсюда утиль - http://support.wdc.com/download/index.asp?swid=1 , а потом видно будет...
Vitalik2
19-12-2007 12:06
AgaM, Виктория не может просканить поверхность диска, пишет ошибка, функция остановить шпиндель тоже не работает ошибку выдает. Подскажи, пожалуйста, начинающему, что такое транслятор?
LH, Скачал эту утилиту, она винчестер видит, видит что он 40 гиговый а разделов не видит.
LH
19-12-2007 13:05
Vitalik2, - попробуй прогоой Active Partition Recovery / вроде тут есть - http://www.izone.ru/disk/recovery/active-partition-recovery-download.h ...
Vitalik2
19-12-2007 13:25
Попробую.
Сейчас пока акроникс уже около часа ищет удалённые разделы, все пока без толку.
AgaM
19-12-2007 14:49
Vitalik2,
Для начала ... паспорт винт отдаёт?
Т.е. модель, обьём, версия фирмвари .. и т.д.
Какой тип ошибки?
Если IDNF - слет транслятора.
Vitalik2
20-12-2007 11:32
Паспорт Да!
Модель, объем, производитель это выдает!
Где смотреть версия фирмвари?
Кто не будь подскажет что такое слет транслятора?
Вчера запустил акроникс выдал при запуске кучу ошибок (ошибка блока чтения), нажал кнопку пропустить все потом восстановить удалённые разделы, всю ночь маслал , все без толку индикатор процесса не сдвинулся не на один процент.
LH
20-12-2007 11:56
Vitalik2, да неслушай ты его помираю со смеху! Тебе это нафиг не надо! И ничего не даст. Он сам толком поди незнает что такое транслятор и что он делает. помираю со смеху!
Добавлено 20-12-2007 12:01
Vitalik2, - если сервисная утить видит винт нормально и пишет что всё ОК , то служебка целая , и нефиг туда лезть!!! Как я понял у тебя именно такая ситуацыя ?
Добавлено 20-12-2007 12:10
вот выдержка... Транслятор — это таблица адресного пространства диска, обычно размещаемая в микросхеме ПЗУ на HDD. Транслятор создается в конце операции Low Level Format с учетом бэд-блоков, находящихся в P-List`е, и в процессе работы диска работает в паре с контроллером. При помощи этой таблицы физическая геометрия HDD интерпретируется в логическую (виртуальную). Некоторые дефекты накопителей происходят именно по причине испорченного транслятора.
Взято отсяда: http://subscribe.ru/archive/comp.hard.hardpc/200703/22175946.html
Vitalik2
20-12-2007 13:38
Сдвиг пошел.
После ночи работы Акронис, я на утро отменил все потому как процесс не сдвинулся с места, после этого не проверял винт отключил и пошел на работу, на работе подключил винт
Запустил программу Data Lifeguard Tools сервисная утилита для WD, она с ходу предложила что-то типа формате партишин на англ. точно не помню, я сходу нажал рефлекторно некст.
В общем я так и не понял толи после акронис толи после процедуры сервисной утилитой в моем компьютере появился один раздел этого винта, зайти на него я не могу пишет что не отформатирован и предлагает форматнуть я конечно отказываюсь мне не винт к жизни вернуть надо главная задача инфу спасти.
AgaM
20-12-2007 13:54
LH,
Всё ... ухожу под плинтус! голливудская улыбка
Куда нам тягаться .голливудская улыбка
Vitalik2
20-12-2007 16:21
Я в шоке перегрузил машину раздел опять не видеться. рёв в три ручья Прошу помощи
AgaM
20-12-2007 18:01
Vitalik2,
Не мучай ж.
Ищи грамотного ремонтёра.
Тама работы на 10 минут.
Vitalik2
20-12-2007 18:28
Ну рас работы на 10 минут так подскажи что да и как! Все мы спецами не родились.
LH
20-12-2007 18:38
AgaM, - причем тут ремонтер-то? Человеку данные нужны. Винт физически исправен! 99% даю. Просто MBR проглючил и всё! И дел бл@ далеко не на 10 мин ! Винт сканить надо прогой для восстановления данных. А какой прогой пользоваться , эт уж другой вопрос... Мне сегодня принесли Samsung HD120IL , с аналогичной проблеммой, винт разбит на два логических диска, оба видятся, но при попытке зайти на первый раздел винда пишет что он не отформатирован и предлагает форматнуть улыбка , а со вторым всё ОК, но у чела который принес винт, на первом разделе стояла винда , а документы он на рабочем столе хранил и в папке "мои документы" помираю со смеху! ...
Vitalik2
20-12-2007 18:58
Да дел действительно далеко не на десять минут.
Программу ищу пока подходящую, Виктория и Акронис не справилась с задачей.
Pac-Man
Пингвиновод
20-12-2007 20:16
Vitalik2, Если надо просто данные восстановить - то ищи R-Studio Network Edition, одна из лучших программ в этом деле.
Vitalik2
20-12-2007 21:22
Вся беда в том что для начало разделы восстановить нужно, R-Studio Network Edition в такой ситуации не помошник, пробивал я ней правда версия 2.0 на 4.0 ключ не нашел, так она полдня диск сканила и бес толку.
Все-таки у меня подозрения, что с электроникой что-то не то или головки умерли, не ужели могло что-то такое случиться с поверхностью диска, что не одна программа нече на нем увидеть не может.
Mishanя
21-12-2007 07:53
есть такая тулза testdisk называется. попробуй ее погонять, может быть поможет...
AgaM
21-12-2007 10:49
LH,
Маладой человек!
Если Виктория не смогла просканить поверхность то винт на 99,9% неисправен!
Vitalik2
21-12-2007 12:35
mhdd32ver4.6 проверил поверхность диска, не смогла прочитать не один сектор сплошной ERROR.
AgaM
21-12-2007 12:43
Vitalik2,
Тип ошибки т.е. какой значок выводиться?
Vitalik2
21-12-2007 13:15
Сплошные S
Минут тридцать сканился и рисовал S? А потом выдал надпись на синем фоне что-то типа фатальная ошибка.
AgaM
21-12-2007 13:53
Vitalik2,
S - слёт транслятора.
Посмотрю ... была утилитка для его восстановления.
Vitalik2
21-12-2007 13:59
Заменил микросхему чтения, результат додже.
AgaM, Буду ждать, если такая утилита есть на нее все надежды.
AgaM
21-12-2007 14:21
Vitalik2,
Чип можно было не менять ... просто хорошенько прогреть.
Для сьёма инфы было бы достаточно.
Давай мэйл .. лучше в ПМ.
Vitalik2
21-12-2007 14:24
AgaM
21-12-2007 15:16
Vitalik2,
Отправил.
В дополнении к письму.
Сними ВСЕ конфигурационные , т.е. мастер-слэйв , перемычки.
Все кнопочки, в утиле, подписаны .. жать ТОЛЬКО нижнюю .
Реакцию смотреть по светодиоду HDD на передней панели.
Светиться идёт процесс , потух - закончился.
Обычно не более1 минуты.
Успехов
Забыл ... второй канал IDE нужно отключить в винде!
Обязательно!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Перестал определяться винчестер WD400EB-00CPF0 На страницу 1, 2  След.
  • Hitachi HDP725032GLA360 перестал определяться
  • HDD WD400EB замена контроллера
  • винчестер как MP3-проигрователь
  • не делится винчестер
  • Винчестер QUANTUM 6.4 не форматируется
