Винт WD400BB
dedavova
17-07-2007 03:31
Подскажите кто может значения PRECOMP и LANDZ
Pac-Man
Пингвиновод
17-07-2007 05:38
dedavova, если тебе прописать это в биосе надо, то не парься, ставь режим доступа в LBA и забудь про это.
dedavova
17-07-2007 07:00
комп очень старый и биос не понимает винт без этих параметров, хотя в windows е его видит и читает
JohnK
17-07-2007 11:18
Давно это было, я уже даже и не помню какой из этик параметров сколько ставить. Судя по тому что ты винт хочешь прицепить как CHS то один из параметров 65535 и второй на 1 меньше чем количество целиндров. Кто из них кто поэксперементируй. подмигивание
dedavova
18-07-2007 07:10
Пробовал! Перебирал все варианты! Не подходит!
Может у кого стоит такой винт? Пожалуйста, взгляните в BIOS и скиньте точные значения.
Если знаете где найти в инете информацию от производителя, подскажите!
tokar
18-07-2007 07:56
dedavova, вообще-то модель желательно писать полностью (WD400BB-32CLB0) m/b-ATC 6230
size 40018; cyl 4865; head 255; precomp 0; landz 19157 ;sec 63; mode LBA
size 40022; cyl 19158; head 16; precomp 65535; landz 19157 ;sec 255; mode normal
size 40010; cyl 2394; head 128; precomp 65535; landz 19157 ;sec 255; mode large
Andreyug
18-07-2007 15:44
какая материнка? и биос какой?
может помочь шаманство с биосом.
виндоуз берет параметры диска вовсе не из биоса, и "PRECOMP и LANDZ" тут вообще не при делах.
dedavova
18-07-2007 16:48
WD400BB-00FRA0 m/b- vt82c691
BIOS-sm BIOS/dmi 4.51PG
Диск надо использовать как системный (С) т.е. надо чтобы DOS его увидел. Обновить BIOS проблема. Данные которые сообщили пока не подошли, прошу подсказки!
tokar
18-07-2007 19:03
dedavova писал:
m/b- vt82c691
ну мать-то не настолько стара, чтобы LBA непонимать. Скорее диск сконфигурён, как мастер, или каблеселект. А WD предпочитает сингл. Либо интерфейс у диска повреждён. И ещё, на другой маманьке диск проверялся?
Andreyug
18-07-2007 19:36
От всей души желаю найти более другую матплату. на этой (из моего скромного опыта) диск больше 8,4Гб нормально не увидится.
Возможно, в ромбае смогут помочь..
но эта плата стоит намного дешевле Ваших усилий.
Dimazzzv
18-07-2007 19:44
можно подробнее про конфигурацию компутера? Что стоит? какие еще девайсы висят на IDE? Как они выставлены (master, slave, cable select (cs)).
В общем случае для WD - ВЕШАТЬ НА ОТДЕЛЬНЫЙ ШЛЕЙФ, master-ОМ! В большинстве случаев помогает. Очень часто его ошибочно выставляют как PM. В этом режиме он не всегда корректо работает.
Если мамка действительно стара, а нужно чтоб диск был загрузочным можно поступить следующим образом: бьем диск на два раздела: Первый: до 8 Гб включительно - делаем загрузочным (активным), ставим систему и работаем, единственное, что не очень удобно - маловат размер. опять же можно многие проги ставить во второй раздел. Второй - делаем доп. разделом на сколько останется. Если второй создать из-под ДОСа сразу не получается - создаем его после установки системы любым дисковым менеджером (Partition Magic 8, PStar, или средствами виндовоза).
JohnK
18-07-2007 22:08
А в чем проблема обновить биос? Ну если влом воспользуйся советами Dimazzzv, а от себя еще добавлю что бывает и так что винт не видится ни мастером ни слейвом но зато прекрасно видится при выборе кабелем(контроллером), CS ставь и на отдельный шлейф и лучше на отдельный какнал(один на шлейфе).
dedavova
18-07-2007 22:11
Спасибо всем! Действительно не буду мучаться, а поменяю маму!Громадное спасибо за поддержку!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Винт WD400BB
  • Внешний винт USB
  • GA-8IPE1000 не определяет винт
  • Проблемы с ПК... мама или винт?
  • В МР-3 плейере зависает винт
  • неопределяется винт WD4000KD
