стиралка Индезит WD104T EX проблемы с двигателем
Гость
217.19.*.*
28-02-2008 09:05
Доброе утро. Промлема такова: привезли на ремонт машинку, на стирке двигатель не крутит а на отжиме крутит( машинка на 1400 оборотов). У меня есть парочка исправных( сняты с рабочих машинок). Ставлю один - такая же ситуация, стявлю другой - тоже самое. Движки точно исправные, проверял. Начал смотреть модуль( обвязку двигателя) все целое( симистор целый, релюшки в норме, ULN-ка тоже в норме( даже ставил новую)).
Может кто подскажет что за фигня такая.
mihaele
28-02-2008 11:29
А кто тебе сказал что WD104 на 1400 оборотов Модуль савишь - другой ПЗУ перешиваешь - усли уверен что мотор исправен Проводку и разъёмы тоже проверил и про пресостат не чего не сказал проверил или нет???? голливудская улыбка
Гость
217.19.*.*
28-02-2008 12:11
А что из-за ПЗУ может быть такая проблема?
И причем здесь пресостат?
Проводка и разьемы в норме.
vov5151
28-02-2008 12:18
Из-за проги всякие приколы проскакивают. улыбка
Гость
217.19.*.*
28-02-2008 12:26
Просто самое что интересно на холостую он работает, значит на симистор идет управление. Почему не хочет с нагрузкой
vov5151
28-02-2008 12:43
Подожди, ты писал что не работает в режиме стирки. А сейчас, что под нагрузкой. Ты определись по точнее.
mihaele
28-02-2008 13:04
Если в режиме стирки так и нужен сигнал с пресостата что вода уже есть -крутить пора Да ешё залив с обоих клапанов идёт??
Добавлено 28-02-2008 13:07
vov5151 писал:
Гость
217.19.*.*
28-02-2008 13:12
пресостат работает нормально, идет управление на двигатель, он пытается прокрутить но не может(гудит). если снять ремень ( т.е. нет нагрузки) он крутит нормально.
Может с проца идет не тот сигнал.
mihaele
28-02-2008 13:22
Похоже на дохлый мотор Мотор подоткни на другую СМА
Гость
217.19.*.*
28-02-2008 13:29
Я же писал что подкидывал 2 заведомо исправных мотора - тоже самое
mihaele
28-02-2008 14:06
Тут один товарищ тоже утверждал 2 мотора оказалось на обоих обрывы в коллекторе Может релюхи проверить но говоришь проверил Чудес не бывает!!!!!!
Гость
217.19.*.*
28-02-2008 14:41
да я тоже думаю что чудес не бывает. я релюшки проверял уже так: мерял сопротивление контактов в включеном и выключеном состоянии. все в норме. но моторы которые я подкидывал реально живые. просто это как бы уже не первая машинка с таким чудом
izmay
01-03-2008 10:10
pern писал:
А тиристор ставил новый?
БЛЕК
08-03-2008 20:00
резистор на 2.7 кОМ которые с таходатчиком связаны и сам тахо это раз и прошивку перешей это два уменя такая же проблема была голова за дымела
Список форумов » Бытовая техника » стиралка Индезит WD104T EX проблемы с двигателем
  • Стиралка ARDO Т80Х проблемы с двигателем
  • стиралка hanseatic проблема с двигателем.
  • Стиралка EBD 8849. Принцип управления двигателем?
  • Стиралка INDESIT WISL 85 нет управления двигателем
  • Стиралка Electrolux W3240, электроника управления двигателем
