с\м Ардо WD1000-нет отжимает
Виктор Эверт
03-04-2006 07:40
см Ардо WD1000 SL9603436 з.н.964817253 (с сушкой и простым модулем на TDA1085) проблема такова- попала она ко мне на ремонт после «специалиста»,который её всю «перепахал»,при этом умудрился даже насос спалить включив его последовательно в цепь с двигателем(провода от модуля и одной длины),поковырялся в кнопках, разрегулировал реле уровня воды. Клиент злой на него как собака и естественно другим уже не очень доверяет.Забрал её в мастерскую ,всё вроде восстановил,но осатлась проблема с отжимом(происходит слив,раскладка белья ,а когда должен быть отжим двигатель молчит) Проверил модуль,контактные группы на команднике-всё исправно.Провода одел на свои места ,но такое ощущение что не хватает перемычек на самом команднике Задачки подобные этой машине(после ковыряния других) решал много раз-начерчу схему как было подключено,а потом помозгую как должно быть подключено, но это требует много времени, тогда как с десяток клиентов ждут своей очереди .Схемы на эту модель у меня нет. Не посчитайте меня за дурака, если попрошу схему на эту модель!
maxbryansk
03-04-2006 07:45
выложу тебе на аналог, т.к. у меня нет на эту именно модель схемы. но посмотри- должно быть все идентично, только эта без сушки
  a1000x.pdf  40,77 КБ  Скачано: 385 раз(а)
Виктор Эверт
03-04-2006 07:49
Это уменя тоже всё есть,ноmaxbryansk, она с модулем управляющим только двигателем(на TDA 1085)
Слава
03-04-2006 08:17
А это не спасет отца русской демократии?
  wd1000L.pdf  66,21 КБ  Скачано: 334 раз(а)
maxbryansk
03-04-2006 08:29
СлаваВиктор Эверт, улыбка , а я уже тож нашел...
Виктор Эверт
03-04-2006 08:59
maxbryansk, Слава, Благодарю за участие в решение проблемы.Схема та,что надо ,дальше уже разберёмся!
Список форумов » Бытовая техника » с\м Ардо WD1000-нет отжимает
  • ст. АРДО SE 810 не отжимает
  • СМА Ардо TL1000X не отжимает
  • СМА Ардо А1000, не отжимает
  • СМА ARDO WD1000 973911815 014105010 01 перегревает воду
  • СМА LG-12175ND не отжимает.
