Винт WD Caviar wd800bb cтранный звук
stean
05-02-2007 03:36
Собственное есть винт WD Caviar wd800bb новый...после установки в ПК ни разу не снимали.Работал тихо,не грелся.Комп стоял с открытым корпусом,хозяин потрогал рукой температуру,задев нижнюю плату..Раздался щелчок...Теперь винт не подает никаких признаков жизни...Работы матора не слышно,только повторяющееся шелестение (тип шшш-шшш-шшш) при подаче питания.Что с ним могло случится ? И возможно ли спасти информацию...ремонтных центров в радиусе 200 км нету...На плате 3 микросхемы в tsop корпусах,один смд-транз и куча мелочи...Вся мелочь вроде рабочая
Ярослав
05-02-2007 09:14
Сними винт. Держа в руках можно определить крутится ли мотор. Если нет - менять крутилку, предварительно проверив наличие напряжений.
Pac-Man
Пингвиновод
05-02-2007 22:08
Кстати, звук какой - что блины не раскручиваются, или головы по одному и тому же месту елозят? У вестернов одно время, году эдак в 2002, были проблемы с пайкой разъемов, у самого пару раз служебка слетала из-за этого на WD400EB, когда при работающем винте кабели шевелил. Лечится примерно так - посмотреть с увеличением на пайку разъема питания, если сильно подозрительно выглядит - пропаять. И на PC-3000, прошивку восстанавливать. А вот с данными - как повезет.
stean
06-02-2007 01:58
такое впечатление,что не работает двигатель а головки действительно двигаются...звук такой шелестящий...винт совсем новый...2006 года...но вероятность повреждения смд компонентов есть ?
Ярослав
06-02-2007 08:59
Если двигатель не крутит, то головки также не будут двигаться. Это однозначно. Определись с крутилкой!!!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Винт WD Caviar wd800bb cтранный звук
  • Навернулся винт WD800 p/n WD800BB 00JHC0
  • Мать Asus A7V266-MX cтранный запуск
  • WD Caviar 40.0GB после падения стучит внутри
  • HDD WDC WD800BB-00FJA0 не ставится система
  • Ремонт WD800BB 80GB нет питания.
