СМА Ардо WD 800 не крутит двигатель
алексей24
30-08-2007 18:17
СМА Ардо WD 800, 971501356 014105007 01, двигатель асинхронный, всё работает кроме двигателя, модуль 03 97 1427, на нём сгорел мощный резистор R17, подскажите его номинал. Эта плата только на двигатель?
  AR 800, 03 97 1427.jpg  89,22 КБ  Скачано: 183 раз(а)
Vladim
30-08-2007 19:05
Эта плата называется электронный регулятор скорости. R17- 6,2К
алексей24
31-08-2007 06:06
смутила цветовая маскировка: зеленый - красный-красный-черный.
dimon776
31-08-2007 09:18
алексей24, А чего тут смущаться, если верить маркировке то 5,2К. Ставь и проверяй.
алексей24
31-08-2007 11:18
5,2 кОм не бывает.
back
Гость 85.234.*.*
31-08-2007 12:55
зеленый -серый-красный.5,6ком от перегрева меняют свой цвет
алексей24
31-08-2007 16:41
Поставил резистор на 6,8 кОм, другого не было, двигатель закрутился, при более внимательном рассмотрении "зелёный" оказался синим,Vladim спасибо за правильную подсказку.
dimon776
31-08-2007 16:48
алексей24 писал:
5,2 кОм не бывает
бывает улыбка
алексей24
01-09-2007 02:36
dimon776, в данном случае мне всё равно есть такой номинал или нет, мне надо было знать про R 17 , а если ты этого не знаешь, зачем засорять тему и умничать?
Список форумов » Бытовая техника » СМА Ардо WD 800 не крутит двигатель
  • сма АРДО SED 810 не разгоняется двигатель
  • сма LG WD 80250 не крутит двигатель
  • см LG WD80160 не крутит двигатель.
  • с.м SAMSUNG S821 не крутит двигатель
  • СМА Zanussi FLS824CN не крутит двигатель
