Waltham TS4351 не запускается!!!!
Список форумов » Телевизоры
Гоги
06-06-2008 13:30
Состав : Процессор ССU-VT-02, TEA2029F, память TDA2026
Процессор ССU-VT-02 у меня стоит, проверил уже оба блока питания, подсевшие емкости поменял, но ничего не меняется, интересно вот что, когда касаешься земляным щюпом CR23 сверху то растр появляется типа, но с линиями обратного хода, а проц сам по себе не запускается спереди светодиодик моргает и все тут. Также просмотрел TR24, TP72, TR26 все в порядке.
ВЫвод из этого что проц не дает команду по каким то причинам на включение хотя до этого таким же образом он включался пару раз. Из всего это понятно что блоки питания целые и телик работает тока вот нет команды с проца. Мысли кончились может кто подскажет чего ещё?
Да и на счет пульта пробовал с универсального пульта перебирать коды но тоже не получилось, пробовал RCA, филипс, ITT не получилось тоже хотя все тоже сводится к процу, нет команды с него на запуск.
Leha
06-06-2008 13:51
Гоги, ничего не понял из того,что ты написал! Вообще,этот аппарат идёт в мусорку ,а не в ремонт!
Гоги
06-06-2008 14:01
Я написал что блоки питания целые и проверены в принудиловке, но команды проц на запуск телевезира не дает.
Хотя если задеть сверху CR23 он запускается и появляется растр и все больше ничего.
Пробовал подобрать пульт тоже не получилось, чтобы не с панели включать ас пульта тоже не получилось.
Вопрос: Почему проц не дает команды на запуск?
Хотя до этого как то тыкая кнопки на панели он пару раз запускался.
Nikolae
06-06-2008 14:16
Гоги, код 1021 по маку
УРСА
06-06-2008 14:18
Попробовать клавишу переключения программ держать нажатой 5-10 секунд
Гоги
06-06-2008 14:26
код по маку пробовал уже нашел в инете реакции не было никакой тоже, клавишу переключения программ держал 5 и более секунд, картина та же.
Nikolae
06-06-2008 14:43
Гоги, для начала настоятельно рекомендовал бы сохранить прошивку,если ещё она живая.
Стоило бы более понятно писать.Что такое "проц не запускается"?Появляется ли низкий(высокий) уровень на выводе управления питанием TEA2029?Больше ничего и происходить не должно до старта строчной,появления второго питания 5в и самое главное - сброса!
MASTER+
06-06-2008 15:36
УРСА писал:
Тем более, если при включении сетевой кнопкой есть бросок высокого/ мгновенный краткий запуск строки. Это есть?
Валов Юра
06-06-2008 17:13
Челу уже на две страницы расписали, а он даже на проце напругу не проверил - http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=7798&postdays=0&postorder= ...
Verya
06-06-2008 17:13
Гоги, замени СР42 470мкфx25в во вторичке улыбка
krcp54
06-06-2008 18:50
УРСА писал
Попробовать клавишу переключения программ держать нажатой 5-10 секунд.
Не мешало бы эту клавишу(резинку) вынуть и промыть.
IVS
06-06-2008 19:16
Nikolae писал:
а что в ней такого?
выставляються опции как в 5УСЦТ
Nikolae
06-06-2008 19:31
IVS, научи как улыбка
IVS
06-06-2008 19:41
Nikolae писал:
IVS, научи как
Сморозил просто попалось на глаза таблица они одно время выдавались у нас на заводах
и шли как сCCU VT-02 так и с SAA1293 (когда это было,,,)
Хотя нет CCU VT-02 перед глазами таблица правда описания нет
как а на память не помню как именно но с пульта вход
последний раз делал лет 6 назад и то ТДКС менял
Vitaly
Великий Нехочуха
06-06-2008 20:52
Leha, да этот аппарат переживет любой. А ты - в мусорку. Это ж Телефункен! гы-гы
Гоги, проц, память вынь-вставь из панелек, литы просмотри ESR-метром. Питание самого проца проверь. Что за проблема? Непропаев в таких куча. Пора уже.
Nikolae
06-06-2008 21:21
IVS, сколько не искал вход в сервис,так и не нашёл.Не слышал даже что бы он был в природе.Хотя....
Гоги, так строка у тебя включается или нет в момент подачи питания?На RC5 ты пишешь несколько по-другому голливудская улыбка
IVS
06-06-2008 21:28
Nikolae писал:
Он был У меня сохранилась табл и то переписана от руки и если мне память не изменяет то перерисовывал с мануала остатки мож найду даже самому интересно стало
ARMENOSH
07-06-2008 00:06
после вклучения питания обязателно должно появится високое а то не запустится
ни с пулта ни с Р переди тв
надо менят СР26 2.2/50V
и про МДА2062/2061 можно паставить с лубои прощивкои тв должен
вклучится толко звук не будет регулиравать
Гоги
07-06-2008 07:31
Vitaly, спасибо за совет, я так и сделал, достал проц из панельки и вставил обратно и сразу заметил непропай проца, после того как пропаял панельку телевизор запустился с панели, делее так же заметил что сигналы с приемника ПДУ тоже не доходят до проца все пропаял и телик сразу запустился.
Хотя до этого как не смотрел непропаев не видел.
Всем огромное спасибо!!!!
Добавлено 07-06-2008 07:48
Напишу немного больше, дело в том что все что вы писали про кратковременное появление высокого это было, 5 вольт на проце я тоже видел, СР26 я тоже поменял он был почти уже 2 мкф, а про 8,5 вольт это я имел ввиду напряжение стендбая с блока питания выходит, потом конечно через стабилизатор 5 вольт приходило на проц, а оказалось просто непропай в нескольких местах у проха.
Всем огромное спасибо.
IVS
07-06-2008 07:54
внимательно прошерсти все литы , непропаи как ни как ТВ около 20 лет
Это то что предлагалось зделать здесь
злость
MASTER+
07-06-2008 09:03
А ещё разъёмы, разъём на фотоприёмник традиционно обрывается к плате, можно запаять напрямую.
Vitaly
Великий Нехочуха
07-06-2008 10:22
Гоги, телевизоры фирмы "Телефункен" нуждаются в "ковровой" пропайке, независимо от того, видишь ты или нет, непропаи. Это аксиома.
Leha
07-06-2008 11:02
IVS писал:
Nikolae писал:
IVS, научи как
Ребята,а поиск ведь рулит! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=143389&highlight=walth ... подшучивать, дразнить
Vitaly писал:
голливудская улыбка у меня ни одно шасси от них в разборе валяется! Можно конечно и их делать,только если кин живой!
Vitaly
Великий Нехочуха
07-06-2008 16:22
Leha, да там и трубы убойные. Разве, разбить... улыбка
михалыч%
08-06-2008 13:37
Leha писал:
IVS писал:
Nikolae писал:
IVS, научи как
Vitaly писал:
Слушай, а переслать одно шасси не в лом? Дело принципиальное. Так и не победил я этот телик, а шасси уже разобрал Досвидание
Leha
09-06-2008 11:14
михалыч%, да они уже в хлам! голливудская улыбка Я на эти аппараты SAMS. KS1 ставил! классно получалось!
михалыч%
10-06-2008 09:36
Leha писал:
голливудская улыбка Уточни, что за модель и что за шасси? Переднюю панель надо менять?
Leha
10-06-2008 11:08
михалыч%, модели были эти-Waltham TS4351 ,ПП дорабатывал.
михалыч%
10-06-2008 21:11
Leha, Спасибо. Нет
Список форумов » Телевизоры » Waltham TS4351 не запускается!!!!
  • Waltham TS4351
  • WALTHAM TS4351 кадровая
  • Замена строчника в ТВ WALTHAM TS4351
  • Waltham ts3352 не запускается
  • TV WALTHAM TS 3353 Не запускается блок питания
